Posts: 412 |
Falls bei euch die ZE oder die leiterplatte fuer die sicherungen probleme macht, dann koennte folgendes dauerhaft helfen, auch ohne die aldi tuete:
leiterplatte ausbauen gleich alle loetstellen kontrollieren und ggf nachloeten. wenn es eine RoHS leiterplatte ist nicht erschrecken wenn das 'alte' lot nicht gleich fliesst, es braucht ein wenig mehr um das RoHS lot mit der tiefen temperatur anzuregen aber wenn dann gut gemischt, dann funzt das schon. Schlechte loetstelle mit entloet-litze reinigen und neu verzinnen, nicht einfach noch mehr drauf pappen, das gilt nicht ;-) und macht die schlechte loetstelle auch nicht besser. leiterplatte mit spueli waschen, falls sie ein RoHS zeichen drauf hat gut abspuelen und mit destillatgleichem wasser die letzte waschung verabreichen. Sollte es halbleiter drauf haben, etwas vorischti arbeiten, am besten einen nassen finger im am metallischen wasserhahn, damit sich da nichts auflaedt. Alles was nicht lackiert werden soll mit tape abdecken (3M buerotape reicht aus) gut trocknen lassen (umluftofen bei 40°C oder 60°C ca 1h, tuere leicht offen lassen). geht auch mit drucklusft um das groebste wasser weg zu blasen aber achtung, das gibt statische ladung und darf nur gemacht werden, wenn alles schoen geerdet ist, sonst sind dann die halbleiter futsch. dann mit leiterplatten-schutzlack (conformal coating) einpinseln oder sprayen (gibt's von kontakt chemie oder electrolube bei conrad oder elv oder dem elektronik basellladen um die ecke, ab und zu auch im modellbau -> LiPo fraktion) falls die leiterplatte nicht RoHS, dann ein leiterplattenreiniger nehmen, gibt es auch von kontakt und/oder electrolube. Ob durchloetbarer lack oder nicht kommt icht so drauf an. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
373
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
