Posts: 1,405 Likes: 9
Posts: 1,405 Likes: 9 |
Warum kann ich die Ventilschaftdichtungen, laut WHB, beim OM617 wechseln, ohne den Kopf abnehmen zu müssen? Warum fallen die Ventile nicht in den Zylinder?
Grüße,
Nunca
Posts: 7,445 Likes: 64
Posts: 7,445 Likes: 64 |
weil man den betreffenden Kolben auf OT dreht.
Posts: 498 |
und das betrift nicht nur den OM617
Mfg
Hi Thomas,
Daran dachte ich auch zuerst, im WHB wird das aber nicht erwähnt. Selbst im OT hat das Ventil doch ein paar mm Spiel nach unten. Reicht das, um die Feder zu spannen und die Muttern anzulegen? Könnte das irgendwie mit den Rotatoren, oder wie die Dinger heißen, zusammenhängen?
Grüße,
Nunca
Hallo Nunca
also das dürften höchsten 3 mm Spiel nach unten sein.
Hi Thomas,
ja, viel ist das wirklich nicht - habe vorhin nachgeschaut. Ich bin eher Ottomotoren gewohnt, daher habe ich den Raum überschätzt. Scheint also wirklich per OT zu gehen.
Grüße,
Nunca
Hallo Nunca
das geht so auch bei Ottomotoren.
Hallo Thomas,
bei den Ottomotoren an den ich geschraubt habe, vornehmlich Einzylinder von Geländemotorrädern (Husqvarna, Yamaha), wäre das nicht möglich gewesen. Dazu ist der Freiraum der Ventile nach unten zu groß. Es gibt da spezielle Haken, mit denen man durch das Zündkerzenloch die Ventile von unten halten kann. Ansonsten habe ich oben zu viel Spiel um die Ventile, z.B. mit Keilen, wieder richtig zu fixieren.
Grüße,
Nunca
Posts: 437 |
es gibt auch Adapter zum Einschrauben in Zündkerzen- oder Glühkerzengewinde an die man dann einen Kompressor anschließen kann. Wenn man das Ventil von unten mit Druckluft beaufschlagt fällt es auch nicht in den Zylinder.
Viele Grüße
Michael
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
4 members (WoMoG, user108, DaPo, 1 invisible),
707
Topics44,485
Posts676,710
Members10,153
