Posts: 154 |
Grüss Gott alle im Forum,
....G300DT Bj.96 lange nicht gefahren und getankt, wohl noch hauptsächlich Sommerdiesel im Tank, logische Folge: er bleibt bei 15 Grd.minus natürlich nach ein paar Metern stehen. Jetzt blinken beide Rückspiegel LEDs nach Ver- od. Entriegeln in schneller Folge. Was will mein G mir damit sagen? (Außer, daß er sauer über meine Nachlässigkeit ist). Hab' in der Suche und in der Bedienungsanleitung nix gefunden.
Lb. Grüße UlliP
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
startet er denn? Wie weit waren denn die paar Meter, wie ist er denn dabei angesprungen?
Posts: 154 |
Hallo Thomas,
angesprungen ist er gleich, nach 30m stotternd stehengeblieben, nach einem weiteren Versuch 100m geschafft, dann aufgegeben .Warte jetzt auf den Sommer.
Gruß Ulli
Hallo Ulli
also normalerweise sind die blinkenden LED´s ein Zeichen für ein defektes Spannungsversorgungsrelais, bei dem ist meistens eine kalte Lötstelle oder ein verdreckter Relaiskontakt schuld.
Posts: 154 |
Das wäre nicht schön. Aber ich sehe da keinen Zusammenhang.Beim Einsteigen/Türöffnen hat's noch ganz normal grün geblinkt.Springt er denn an, wenn das Relais kaputt ist?
Lb.Gr. uUlli
Posts: 991 |
Hallo Ulli , wenn die Kontrolleuchte beide gleichzeitig blinken sind die Batterien der Fernbedienung schwach , blinken Sie abwechselnd hast du keine Startfreigabe . :fahr: Mfg Gui
Posts: 154 |
Sofort werde ich sie wechseln. Sage gleich Bescheid. Danke daweil! Ulli
Posts: 154 |
Das war's, der andere Schlüssel mit neuen Batterien funktioniert einwandfrei. Gut, daß es Euch gibt. Aber wo kann ich das, ohne Euch belästigen zu müssen nachlesen?
Danke an alle Beteiligten! Lb.Grüße Ulli
Hallo Ulli
fühlte sich denn wer belästigt, wir sind doch alle freiwillig hier und freuen uns wenn wir helfen können, so ist es zumindest bei mir.
Posts: 154 |
...manchmal ärgert man sich halt über sich selbst, wenn man Naheliegendes nicht selbst findet und andere durch mangelnde Fehlerbeschreibung (gleichzeitiges! Blinken)auch noch auf die falsche Fährte führt. Danke nochmals. Ulli
1 members (karli.k),
283
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
