Page 2 of 3 1 2 3
So, gerade nochmal zum Auto und gemessen: smile
Es ist ganz einfach: Motor an. alles ok,
Standlicht an dann steht die Masse von Zigarettenanzünder, Instrumenten innenbeleuchtung usw unter Strom, volle Voltzahl.
Überbrückt man nur zum abblendlicht ist alles ok.
Kein Wunder dass es spukt.
Kann das die Zentralelektrik sein?
Wo soll ich suchen?
Yeah - es geht weiter grin
Flo
...dann steht die Masse von Zigarettenanzünder, Instrumenten innenbeleuchtung usw unter Strom, volle Voltzahl.
wenn am abgezogenem Stecker vom Z-Anzünder am Pin 1 Kabel 0000 Spannung anliegt, ist das wohl ein Problem der ZE, da der Z-Anzünder über diesen Pin seine Masse von der ZE über Stecker M Pin 2 bekommt. Zur Vorsicht mal Si 18 ziehen, das nicht versehentlich die Plusleitung geprüft wird. Du kannst das nur vor Ort an Hand des Schaltplan prüfen, Stück für Stück, aus der Ferne ist das Kabel für Kabel schwierig kratz
@ Jürgen:Danke!! erstmal.
Über Nacht habe ich die Zentralelektrik ausgebaut, zerlegt und gegrillt. 3 Stunden war sie auf dem Holzofen...
dann alles wieder eingebaut und ...
kotz keine Veränderung.
Jetzt werde ich eben alle Kabel einzeln prüfen. Ich habe schon in den Schaltplänen geschmökert... coffee soo schwer kann das ja nicht sein.
Dieser Bockmist dauert länger und nervt mehr als ein Motorwechsel. Wer erfindet sowas?? hirn
Besten Gruß!
Flo
nur weil die ZE trocken ist muß sie ja nicht i.O. sein
Wenn direkt am Ausgang der ZE zum Masseanschluss des Anzünders Plus anliegt ist wohl was in der ZE faul
Auf diesem Blatt des Schaltplans kannst Du die Verbindungen in der ZE sehen und prüfen ob es einen Kurzschluss gibt. Oben die Sicherungen, rechts die Relais und links/unten die Stecker. Nur an den Kreutzungen mit Punkt dürfen Leitungen verbunden sein
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von IVECOFlo
@Markus - in diesem Fall hättest Du recht gehabt - 100 Punkte und respekt
Danke, danke, danke! Auch wenn ich keine Hilfe bei der Lösung des eigentlichen Problems war, bin ich trotzdem hoch erfreut, nicht komplett versagt zu haben.
Ansonsten kann ich nur noch mit offenem Mund lesen und staunen; ich käme da nie mit, wenn ich allein den Schaltplan anschaue ...
Leider gibt es in meiner Umgebung keinerlei Do-it-yourself-Kurse, wo man wenigstens mal die ersten Handgriffe lernen würde. IN größeren Städten gibt es wenigstens Mietwerkstätten, da kann man den anderen mal über die Schulter schauen, aber dafür ist Salzburg einfach zu klein. Und so bleibe ich auch fürderhin ein Nichtwissender und stauen über Eure Fähigkeiten ...
Marcus
grin ich kann es auch nicht... und die Schaltpläne erinnern mich eher an diese Spielchen für Kinder wo oben am Bildrand süße angelnde Jungs sitzen und man mit einem Buntstift jedem durch nachfahren der Angelschnur seinen Fisch zuordnen muss.
Wenn Du das kannst und Dich noch mit einer Anleitung fürs Multimeter bewaffnest, bist Du ein genauso guter Elektriker wie ich. ninja
Allein der Ehrgeiz das Spiel verstehen zu wollen treibt mich dazu es zu spielen. Wenn ich es schon könnte, wäre es reine Arbeit - und da gibt es sicher schönere als frierend Kabel zu sortieren. Ein Hammer ist mir 100 mal lieber als ein Multimeter...
Ich staune und bewundere aber den "Problemlösungs-geist" hier. Von allen und von Jürgen. respekt
So, jetzt schnell an die Arbeit und nachher wieder ans Auto smile
Gruß!
Flo
So, gefunden. staub
Die Spur führte zur Instrumentenbeleuchtung, dann zur Masse der selbigen ... und dort gab es einen Kabelbruch. Der Zig-anzünder suchte sich bei ausgeschaltetem Licht die Masse über die + Kabel der Instrumentenbeleuchtung - und bei eingeschaltetem Licht gab es natürlich Spuk.
Am Ende ist immer alles ganz einfach...
und wieder bin ich ein bisschen schlauer. cool
Und meine ZE hat jetzt einen Regenmantel - vorbeugend maul
Besten Gruß und vielen Dank für alle Tips!
Flo
Hallo Flo
schön dass der Spuk vorbei ist daumenhoch ! Aber ganz so kann es eigentlich nicht gewesen sein, der Z-Anzünder braucht ja nur dann eine belastbare Masse, wenn er benutzt wird, also der Stromkreis geschlossen ist. Weißt Du noch an welchem Kabel genau der Kabelbruch war?
Wünsche Euch und allen anderen schöne Feiertage
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hehe, ich bin sicher, die Poltergeist-Saga geht noch weiter ..... na, hoffentlich nciht! Aber es hätte etwas Gutes: ich würde einiges dabei lernen. Bislang schon mal herzlichen Dank für die bisher geleistete Aufklärungsarbeit, Flo!
Marcus
@ Jürgen - ich versuche eine Antwort:
Licht ausgeschaltet: Instrumente (Tankuhr und Temp anzeige, Zig anzünder) nehmen sich die Masse über das + Kabel der Instrumentenbeleuchtung die über die ZE mit dem grünen Standlicht + Verbindung hat. Alles sieht toll aus.
Licht an: das Massekabel von Instrumentenbeleuchtung und Zig anzünder steht unter Spannung da es ja keine Verbindung zur Masse hat. Die Folge ist Spuk bei Tank und Temp, keine Spannung im Zig anzünder und natürlich keine Instrumentenbeleuchtung.
Logisch, oder? cool Eigentlich.
Der Zig-anzünder hat jetzt übrigens ein richtig schön dickes Massekabel bekommen - an diesem hängt jetzt die Masse der Instr-beleuchtung mit dran. Nicht mehr umgekehrt...
Wo genau der Kabelbruch war, weiss ich nicht. Er muss irgendwo im oder nach dem Durchgang zum Motorraum sein - ich hatte aber keine Lust mehr das zu suchen.
Es gibt inzwischen kein Kabel mehr in meinem Auto das mehr als 15 cm frei hängt. Alles ist so mit Kabelbindern verzurrt dass "Vibrationsbrüche" ausgeschlossen sind.
staub = meine Sitzposition (originale Stossdämpfer)
Besten Gruß!
Flo
Page 2 of 3 1 2 3
Wildwux
Wildwux
Mitten im Jurapark
20,462,738 Hertha`s Pinte
8,068,913 Pier 18
3,825,147 Auf`m Keller
3,757,704 Musik-Empfehlungen
2,779,981 Neue Kfz-Steuer
2,733,497 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 462 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
sollazzo69
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,212
Members10,135
