Posts: 267 |
wie kann man die Türgummis wieder geschmeidiger machen. Bei der Kälte schlie�en meine T�ren nicht mehr. Nur gegendonnern und dabei festhalten kann die noch schlie�en. Das hat hinten schon etwas das Blech verzogen. Ich vermute, dass die Türgummis einfach zu starr sind. Im Sommer habe ich kein Problem (im Winter fr�her auch nicht). Gibt es eine M�glichkeit die wieder weicher zu bekommen? Irgendeinen Weichmacher oder so? Oder hilft nur austauschen?
Danke Dros
Defenders are build, not bought.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
glycerin in der apotheke kaufen, die türgummies damit einreiben. die gummies vorher (!) reinigen und trockenen lassen.
Posts: 31 |
...hirschtalg von ATU z.B. hilft oder aber auch ordinäres Melkfett! ( Melkfett aber nicht zu dick!) Habe das gleiche Problem mit dem schließne der Türen. Ich denke es, liegt aber nicht an den Dichtungen, sondern das die Türen bei den Temperaturunterschieden sich verziehen!
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
wie ist es denn mit Silikon"fett" ? Gibt´s bei Conrad in einer kleinen Tube. Es gibt ja auch das Silikonspray. Aldi hatte vor einer Weile mal sowas.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
hirschtalg, melkfett, silikonspray etc. helfen nur gegen das anfrieren, machen die dichtung aber nicht wieder geschmeidig. bei verhärteten dichtungen hilft nur der austausch.
Posts: 42 |
Im Bereich des Schlosses ist der Gummi (zumindest bei mir ´TD5 2002) nicht hohl, sondern innen verstärkt. Einfach mal mit dem Daumen draufdrücken. Soll wohl als Gegenlager für das Schloss wirken. Anti-Türklapper. da hilft kein Hausmittel ausser Cuttermesser.
Posts: 1,842 |
Habe mal in der Oldtimer-Markt gelesen, dass man alte verhärtete Türgummis mit ordentlich Weichspüler in der Waschmaschine waschen soll, im Kopfkissenbezug eingepackt. Keine Ahnung, ob's klappt, hört sich aber so an, als könnte es funzen.
Grüße Sarotti
Posts: 9,513 |
das mit dem glycerin funktioniert wirklich, das zieht in den gummi ein und wirkt als weichmacher. bei gummies für höhere temperaturen geht das gut mit vaseline. siliconöl/fett dient als trennmittel, dringt nicht in den gummi ein. das mit dem weichspüler wird wohl in der aprilausgabe des magazins gestanden haben....
Posts: 8,679 |
Und nach dem Glyzerin Talkum drauf, dann wird es eine glückliche Ehe.  Also mit den Gummis, mein ich. Talkumpuder gibts im gut sortierten Drogisteneinzelhandel oder in der Apotheke.
Posts: 1,842 |
Nee, ich glaube, das war diese McGyver-Sonderausgabe, wo drin steht wie man sich mit Hausmittelchen selbst helfen kann. Aber gut, ich hab's halt nie ausprobiert und weiß nicht ob's funzt.
Grüße Sarotti
847
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
