Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Ich bin am überlegen, ob ich die normalen Rück-/Bremsleuchten des Bremach gegen entsprechende LED-Einsätze tauschen soll. Grund dafür ist, dass die Birnen in der Kombileuchte so oft durchbrennen, und, vor allem, die - wie ich annehme - geringere Stromaufnahme der LEDs. Wie ich feststellen musste, belastet der Dauerbetrieb von insgesamt 6 Rückleuchten den Lichtschalter schon auch erheblich. Und ein Relais einbauen kann ich selber nicht machen, bin da völlig unfähig.
Jetzt meine Frage: Hat wer von Euch schon Erfahrungen mit solchen LED-Nachrüstungen?
Marcus
moin,
ich benutze Led-Leuchtmittel bei der Beleuchtung meines Anhängers.
allerdings nicht zugelassene, Eigenbau.
Ich habe keine 100 Watt Leistung bei der Schwalbe zur Verfügung.
Das wäre mit den zusätzlichen Leuchten nicht gegangen.
Ich habe keine Probleme oder ausfälle seit 2 Jahren. Die Spannung von der
Elektronik-Zündanlage/Lichtmaschine ist bei der Schwalbe auch schwankend.
Zu einem Relais würde ich dir aber trotzdem mittelfristig raten. Da findest bestimmt
noch wen der dir das mal zeigen kann wo es hin gehört oder eins einsetzen kann!
Viel Erfolg, uwe
ranx2
the one and only Bastlwastl!
Marcus, da gibts bei der Landrover Franktion ne recht einfache Bastelanleitung für die Geschichte mit dem Relais, die Defender haben ja auch bisweilen Probleme (oder sagt man Herausforderung dazu?) mit überlasteten Lichtschaltern. Der Micha bastelt Dir das aber sicher auf Wunsch auch zurecht, denke ich. Falls alle Stricke reissen, macht einfach ne Tour nach Stuttgart und kommt hier bei mir vorbei, dann kriegen wir das hin. ;-)
Gruß Alex.
Lichtschalter Probleme und Releislösung beim Landy: http://www.rainer4x4.de/schalter.htm
Gruß Rainer
Natürlich, der Rainer mal wieder, ich habs ja geahnt. ;-) Danke, das war genau der Schaltplan an den ich gedacht hatte. Sollte wohl auch beim Bremach klappen, auch wenn er andere Kabelfarben hat. Ein Schalter ist ein Schalter ist ein Schalter...
Ein Freund hat solche LED Bausteine am Hänger dran und keine Probleme damit.
Wo wohnst Du? So ein Relais ist ganz schnell eingebaut..
gibt´s wohl auch Nachrüst-LED-Lösungen für das Standlicht ?
Ich finde auf die Schnelle mit googel nur komplette Rückleuchteneinheiten. Und einen Beitrag, bei dem jemand die verschneiten LED-Bremslichter nicht erkannt hat (weiß jetzt nicht, ob/warum normale Birnen da besser wären. Die Wärme kann es bei der kurzen Brenndauer doch nicht sein?).
Hip wäre ja so ein Leuchtmittelaustausch. Plug´n´burn sozusagen. Und das dann noch für die Rückleuchte in meinem Töff, dann kann man notfalls auch mal vergessen das Licht beim Abstellen wieder auszuschalten (Auto schaltet zwar auf STandlich, aber das braucht ja auch was).
Der Stromverbrauch der Dinger ist wirklich zero.
Habe gestern mal spasseshalber meine Maglite im Landy angeknipst, hat seit 1,5 Jahren so eine LED von Globetrottel drin, im Herbst 08 mit Monny gecheckt, dass sie heller leuchtet, trotz alter Batterien, strahlt immer noch hellstens.
Das ist Fortschritt. Warum dieser Umweg über diese scheiss Energiesparleuchten?
(Ok, hat jetzt mit Rücklichtern nichts zu tun, aber LEDs als Stand- und Rücklicht kann man monatelang (ich übertreibe) anlassen.
Weil die im Haus total Kacke aussehen.
Energiesparmöchtedinger auch.Ätsch.
Find ich ja auch, aber so LEDs wie in der Maglite könnten schon die Halogenkracher ersetzen.Ansonsten sammel ich Glühbirnen.
GDWilly
GDWilly
MOL
20,153,889 Hertha`s Pinte
7,950,026 Pier 18
3,749,471 Auf`m Keller
3,678,823 Musik-Empfehlungen
2,712,704 Neue Kfz-Steuer
2,661,194 Alte Möhren ...
3 members (Zasada, WoMoG, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
GW350 1
Posts675,972
