Seite 1 von 2 1 2
#37211 20/04/2005 17:01
rusty66 Offline OP
Die Verständnis Synapse
Ahoi,
hat jemand sowas rumfliegen bei sich?
Habe ein Kabel welches einen Treiber braucht und finde im Netz keinen.
Gruß & Dank
Boris
Eher hier
Servus Boris,
auf www.siemens-mobile.de gibt´s was... Wenn Du ein anderes Kabel hast, dann kannst Du das im Dropdown-Feld vielleicht finden.
Was ist Dein Problem? Erkennt Dein Rechner das Mobiltelefon am USB-Kabel nicht? Ich versuch auch schon seit ein paar Tagen ohne Erfolg, ein M65 mit meinem Rechner kommunizieren zu lassen.
Beste Grüße
Rainer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Hmm, ich denke, daß das "normale" Kabel per seriellem Port (COM) läuft, und die USB-Lösung im Grunde einen solchen COM-Port am USB-Bus zur Verfügung stellt. So ist´s zumindestens bei meinem Nokia-Kabel:
Prolific-Treiber
rusty66 Offline OP
und Danke erstmal für die Antworten!
Also ich will die Firmware aktualisieren weil sie angeblich das Problem lösen soll, dass meine Tasten kaum noch ansprechen. (Glaub ich zwar nicht dran aber hat SIemens behauptet). Will mein Gerät aber nicht irgendwo weggeben.
Ich habe ein Kabel bei Ebay gekauft. Das Handy wird erkannt aber es wird ein Treiberproblem angezeigt.
Mit dem Treiber von Fastride funkts leider auch nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Wie funktioniert denn das original Kabel? Ist da ein Treiber dabei?
Boris
Servus Boris,
XP home? Dann geh mal über Arbeitsplatz in den Gerätemanager und installier dort den Treiber (540er von der Siemens-HP aktualisieren) nochmal nach. Hat bei mir gerade geholfen. Ich bin jetzt drin...
DU SCHAFFST ES!!
Beste Grüße
Hi ich versuche seit 3 wochen mein Nokia 5140 per DKU Usb kabel mit dem Rechner zu verbinden.
Es hat einmal geklappt da allerdings auch nur vom Tel zum Rechner.
Am nächsten Tag ging nix mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Für mich ist das alles nicht ausgereifter Scheiß der nicht funktioniert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Als ich mein Casettendeck an den verstärker und so weiter konnte ich immer was aufnehmen.
Die Firmen verkaufen einen Mist und ich und andere sind so blöd und fallen drauf rein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was kann technisch denn so schwer sein? Kabel an den Rechner dann ans Tel und gut.
Aber nein Mind 3 verschiedene Programme inst, neustarten warten warten und nix geht.
Alles Totalversager bzw Klasse Verkäufer nur wenn unsere Technik ( In meinem Beruf) so nicht gehen würde hätte D reichlich Bürger weniger die Bestatter wären noch reicher und D müßte Land kaufen weil die Friedhöfe zu klein sind.
Ich hab so langsam keinen Bock mehr auf den Mist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Und werde wohl wenn der Vertrag ausläuft evt übers Handy drüberfahren und eben keins mehr haben.
Armin
L
L
@Armin
Verwendest du ev. die Nokia PC Suite?
Hab ich auch schon durch.
Am Anfang gings. Dann hieß es: Neue Software. Dann wars die Firmware.
Alles erlebt vom 6110, 6210, 6310, 6310i.
Seriell, Infrarot und Bluetooth.
Im Ergebnis alles Schrott.
Nur die Handys find ich wirklich gut für meine Wurstfinger.
uwe
Komisch, ich hab bei mir erst die beiliegenden Treiber (siehe oben, die Treiber sind nur nötig, weil die Handyhersteller es meistens noch nicht geschnallt haben, daß es was anderes als serielle COM-Ports gibt, ich aber ein USB-Kabel wollte) installiert, dann die zugehörige Software, dann angeschlossen, und es funktioniert so, wie es soll...
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
