S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
....und eben auch eigenartig "bei Last ab 3. Gang". Also nur bei schnellerer Geschwindigkeit? Man kann doch auch in den ersten beiden Gängen unter Last fahren, dann müßte bei der Diagnose Diff. auch das Geräusch da sein?? gruß thomas
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
fehlerdiagnose sollte jemand machen, der etwas von der materie versteht, sonst wird's schwierig. wenn die werkstatt kompetent war, könnte man als nächstes das differentialgetriebe ausbauen und genauer überprüfen, ist vom arbeitsaufwand eigentlich recht überschaubar, wenn man über einen geheizten arbeitsraum verfügt. räder demontieren und wagen vorne anheben, difföl ablassen, bremsleitungen abschrauben, beiderseits die achsschenkelgehäuse abflanschen und mitsamt den antriebswellen aus dem achsrohr ziehen (oder auch nur 10cm rausziehen, reicht eigenlich), kardanwelle demontieren, diffgehäuse abflanschen und aus dem achsgehäuse entnehmen. gehäuse in einen schraubstock spannen und jemanden der sich damit auskennt, drübergucken lassen. der diffkorb lässt sich dann einfach demontieren, um die einzelnen komponenten wie lager oder zahnräder zu begutachten.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
da gebe ich selbermacher recht, wenns ausgebaut ist sieht man das eigendlich recht gut, wo´s kaputt ist. das diff lässt sich einfach reparieren. die einstellerei ist ein wenig fummelig, die lr-technik verzeiht aber gröbere spaltmasse, ohne dass es bruch gibt.
geräusche ab 3. gang, da tippe ich eher auf schaltgetriebe, evtl. in richtung schaltklauen 3/4 bzw 5. gang suchen.
Posts675,902
