moin,
ich habe mir mal Schneeketten gekauft...
ERLAU Jetzt frage ich mich in welcher Richtung ich die Spannkette ziehe ...
Eigentlich ja egal, ob in Fahrtrichtung oder gegen? Ich fahre ja auch mal rückwärts...
Danke, uwe
unbedingt in Fahrtrichtung!
Ich hoffe der Verkäufer hat dir nicht 2 Linke geschickt
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Warum? Wäre das bei nem Allrad nicht egal?
see ya, mate, neo ....der flüchtige 4wd´ler
Der in die Kälte ging
nur beim zuschalt.
Bezahlt wurde nicht, da niemand mehr wusste, womit, wieviel und wofuer. Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur uebrig geblieben.
Kein Problem, montierste eine links-vorne und eine links-hinten.
:cool2:
Diagonal geht so allerdings nicht... leider.
Stimmt
Damit wäre auch die Frage ob Vorne oder Hinten geklärt,
das Leben kann so einfach sein
moin, ob linke oder rechte ist mir egal. Ich habe eine Achse, die ist angetrieben und ich kann die Sperren oder auch wahlweise das linke oder rechte Rad antreiben, andere Achsen gibt es da nicht :o) Platzt genug habe ich das ich auch die Spannkette nach innen setzen kann. Zur Richtung nochmal, wenn ich jetzt vorwärts nach links fahre, gehe ich mit der Spannkette im Uhrzeigersinn durch die Seitenketten? LD Uwe
Also in Gegen-Uhrzeiger Richtung?
Hy , zieh die Kette doch auf Reserverad da ist es egal wie rum .
Mfg Gui
gegen die Uhrdrehrichtung ...
bei RUD werden die wieder anders rum aufgezogen
Ketten-Film nach der kurzen Werbung..
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
74
1 members (derkleinethomas ),
299
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Posts675,981
Most Online1,525Sep 24th, 2025
