Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Bei den jetzigen Temperaturen keinerlei Probs... Ich beobachte weiter....
Laut Hartwigs Messung ist die Bakterie nicht topfit, aber noch okay....
Posts: 8,317 Likes: 218
Posts: 8,317 Likes: 218 |
Sprittechnisch haben die also alles(?) gewäxelt. Hm-Sensor für KW auch gewäxelt, vielleicht auch die Kabels dorthin? Meinst du mit kalt nur Motor kalt oder wenns temperaturmäßig wirklich Minusgrade hat?
hast du mal probiert wenn kalt 3-4 mal nur Zündung anmachen und warten bis die Pumpe wieder ausschaltet?
Wieviel Volt haste beim Startvorgang auffem Bordnetz?
Posts: 2,575 |
[quote=FendiLaut Hartwigs Messung ist die Bakterie nicht topfit, aber noch okay.... [/quote]
Vielleicht sollte ich mal bei Hartwig vorbeifahren, wenn Azeh gerade dort ist. Irgendwie habe ich zu den beiden mehr Vertrauen als zu dem Teiletauscher/Vertragswerkstatt, von dem ich meinen Wagen jetzt abgeholt habe!!!
Brennholz zu vermieten
Posts: 2,575 |
Wieviel Volt haste beim Startvorgang auffem Bordnetz? Jetzt wird´s diffizil. Also: KW Sensor wurde nicht gewechselt. Leitungen dorthin? MeE: nein. Der ADAC Mann der den Wagen vor einem Jahr bei dem Liegenbleiben auf der Strecke im Regen überprüfte tippte auch nach telefonischer Rücksprache mit seiner Hotline auf den Sensor...Die Vertragswerkstatt fand dann Dreck im Tank des Wagens und tauschte freundlicherweise alles im Bereich der Diesel einspritzung (Bis auf den Druckregler, der jetzt getauscht wurde).... Mit schlecht anspringen meine ich: Über Nacht stehen lassen am nächsten morgen bei derzeitigen Außentemperaturen von 7-12 Grad. Ach ja, nur so am Rande, angblich hat der Wagen gar keinen KW-Sensor?!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Meinst du mit kalt nur Motor kalt oder wenns temperaturmäßig wirklich Minusgrade hat? ich bin auch von derzeitigen Aussentemperaturen ausgegangen, darum empfahl ich den Frühling ............
Laut Hartwigs Messung ist die Bakterie nicht topfit, aber noch okay.... ich/du muß(t) aber auch dazu sagen daß du vorher ca. 1 Std. gefahren bist, also die Batterie wurde geladen. Vor dem Prüfen hat die Batterie ja nur etwa 2 Std.(?) "gestanden" - über Nacht bei Minusgraden...kann die Sache schon anders aussehn bei ner Batterie in dem Alter.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hei! Dass klang neulich anders... Grrrrrrrrrrr
Ach ja, nur so am Rande, angblich hat der Wagen gar keinen KW-Sensor?! Du hastn Td5??  Aus der Ferne tippe ich trotzdem auf Spritmangel (Luft) wenn er nur nach langer Standzeit ned will. Probier mal bitte wie oben beschrieben 4 mal Zündung ein und jeweils immer warten bis die Pumpe ausgeht danach Zündung aus, wieder ein...., danach normal starten und beim Startvorgang schaun was die Volts der Batterie machen. Bis morgen, guten8
ich lese hier Batterie, Batterie .......... und traue KFZ-Werkstätten ja einiges zu, Land Rover Vertragshändlern sowieso ......... aber bei so einer Geschichte zuallererst die Batterie unter die Lupe zu nehmen bedarf es doch keiner Anleitung für KFZ-Mechaniker im ersten Lehrmonat, oder hab ich da was nicht verstanden ?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Vielleicht sollte ich mal bei Hartwig vorbeifahren super prima idee. wenn Azeh gerade dort ist. könnte, nein wird februar werden. bis ich da in der nähe bin. vorschlag meinerseits, ich lade zu einem leckeren essen ein und wir lassen Hartwich schrauben. weil; a) im februar ist es kalt und b) find ich meine idee dazu gerade unheimlich klasse. c) die anderen hansepampels die sonst so zum essen kommen fressen wie die spatzen und d) nächsten februar nehme ich mir für den folgetag frei. ja, ich bin jetzt restlos überzeugt das es so gut werden wird. *selberaufdieschulterklopf* mehrfach
1 members (DanP.),
598
Themen44,607
Posts675,907
