Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
@Ranx...
ich muss ehrlich sein, ich habe deine frage nicht zu 100% ernst genommen.
Nun, war in der Vergangenheit bekennender Kettenvielbenutzer, durch das haeufige Benutzen entsprechender (starker) Verschleiss und Kettenneukaeufe.
hab dabei die Ketten so raufgeworfen, wie es grad kam, und an drehrichtungen in, oder gegen die erdmittelachse, nicht einen gedanken verschwendet. weil, nachts, die karre irgendwie quer auf der strasse, dazu im nassen schnee liegend, da hat man ganz andere probleme.
Posts: 443 |
Ich hab das mal so gelernt, dass eine Kette nur in 1 Stellung KORREKT aufgezogen sein kann. Dazu folgende Voraussetzungen: - Spannkette an der Außenseite (klar!) - die einzelnen Haken der Kette mit der Öffnung nach oben (also nicht zur Reifenprofilseite hin), damit das Gummi geschont wird Unter diesen Bedingungen ergibt sich für die Spannkette auch nur eine Richtung. Ich weiß, dass viele die Ketten drehen wenn die Greifstege entsprechend abgenutzt sind. Dann stimmt meine Behauptung natürlich nicht mehr. Stege sollten bei Bedarf ausgetauscht werden. Hab da allerdings leicht reden, Erlau und RUD sind bei mir gleich um die Ecke.  Gruß Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Posts: 16,049 |
moin, das leuchtet mir ein! So ein mist, ich habe 2 rechte Ketten bekommen... ich wollte es eben nicht glauben als ich die 2te Kette ausgelegt habe... Alles beschiss, das ist das erste und letzte mal das ich Schneeketten im EBAY gekauft habe.
Posts: 443 |
Okay, ich geh jetzt mal davon aus, dass es hier (noch) ernsthaft zugeht. Die Ketten sind ALLE gleich!! Es gibt nicht rechts oder links, so kompliziert ist das auch nicht. Breite die Kette auf dem Boden aus, die Spannkette nach aussen, in diesem Beispiel rechts. Jetzt stellst du dich so vor die Kette dass die Spannkette rechts liegt. Du siehst also eine kurze Seite der Kette zu deinen Füssen (=vorne) und die andere kurze Seite weiter weg (=hinten). Entweder liegen die Glieder jetzt mit der Öffnung zum Boden oder zum Himmel. So und jetzt!!!: Um das zu ändern, die Kette einfach VORN hochheben und hach HINTEN ablegen. Die Spannkette ist dabei immer noch rechts. Fertig. Wenn das jetzt nicht hilft, bleibt bloß noch ein You Tube Beitrag . . . Sollte ich hier in einen der vielen lustig, lustig Beiträge eingegriffen haben, dann entschuldigt bitte - ich alte Spaßbremse  Und nein, ich bin nicht der ebay-Verkäufer! Gruß Rubber Duck
Posts: 16,049 |
nee,
war schon ernst gemeint. Ich war wohl gestern Abend etwas im "Sylvester-Streß"... Dachte ich mir ja auch schon, die 2te umzudrehen... Dann habe ich ja eine Spannkette nach vorn und eine nach hinten.
Ich werde in einer halben Stunde mal wieder eine Runde Schnee schieben, dann drehe ich die Kette um.
Danke, uwe
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Hallo, auch ich gehöre zu den Leuten die Ketten öfters nutzen und alle Ketten die mir bisher unter gekommen sind waren gleich, also nicht laufrichtungsgebunden. Wozu auch? Auf der einen Seite läuft die Spannkette eben in Drehrichtung, auf der anderen gegen die Drehrichtung. Mir wäre auch nicht bekannt, daß ich jemals in einer Anleitung ( Ja ich lese die!!)etwas davon gelesen hätte, daß es diesbezüglich etwas zu beachten gäbe. Aber was anderes: Der LKW in dem Filmchen bewegt sich angeblich keinen mm. Nachdem die Kette nur oben auf das Rad gelegt wurde, kann er problemlos anfahren??? Was mir an den Montagevideos auch immer wider auffällt: - In allen Videos ist strahlender Sonnenschein (Wer montiert Ketten schon nachts oder bei Schlechtwetter ? :cool2: ) - In den Radkästen ist kein mm Eis Wenn ich Ketten benötige passt garantiert nur wenig mehr als eine flache Hand zwischen Reifen und dem eisgefüllten Radkasten) Was mache ich Falsch?? Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Was mache ich Falsch??  Du hast der Werbung bedingunslos zu glauben, keine Fragen zu stellen, nicht drüber nachdenken. Die Werbung ist immer ein Spiegel der Wirklichkeit, immer absolut korrekt. So, jetzt geh in dich und überdenke deine vorherige Aussage nochmal.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 620 Likes: 2
OT: Hast du eigentlich kein Bett??  Gruß Christoph
Posts: 4,368 |
Und du? hier isses heiss, die Klimaanlage surrt bei 36°C draussen, um 0900 waren es schon 30°C und jetzt isses gleich 1200. Noch Fragen?
see ya, mate,
neo
Posts: 490 |
Was mache ich Falsch?? Gruß Christoph Ist doch ganz klar: du benutzt die Ketten zur falschen Jahreszeit! Siehst dir das Anleitungsvideo an und handelst nicht danach... ts ts ts... Ganz offensichtlich sind die Ketten doch für den strahlenden Sonnenschein produziert worden.
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
