Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
vielleicht fährt er schon Tojotaa grin
wassn nu?
Wenn ichs oben richtig verstanden habe, läuft er also wenn das Szenario mit Zündung an-warten bis Pumpe aus-Zündung aus-Zündung an.....durchgeführt wurde (also entlüftet)??
Ja! Aber da die Werkstatt nirgendwo Druckverlust feststellen konnte???
Tojote? Nein!
Womit immer noch nicht die entscheidenden Fragen für Februar geklärt wären:
1.) Was gibt es zu essen?
2.) Welche Tischgetränke werden gewünscht?
Brennholz zu vermieten
Homo Stupidus
Homo Stupidus
zu 1) a la carte
zu 2) alles was der keller hergibt.
doch sei ohne sorge, in dem wirtshause ist alles in genügender menge vorhanden.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Original geschrieben von Wolff
wassn nu?
Und wenn die Luft über die Ansaugung (Rüssel) oder an der Pumpe im Tank reinkommt? Dann ist auf der Druckseite wirklich Druck - auch morgens noch - und trotzdem Luft. Erst das mehrmalige "Pumpe laufen lassen" führt zu einer Entlüftung.
Das Rübenschwein
Und woher zieht er da die Luft? Da die Pumpe bei Vertragsteiletauscher gewechselt wurde, hab ich keine Ahnung, wie die im Tank drinhängt / befestigt wird???
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Angenommen, im Saugrüssel sei ein Riß.
Dann zieht die Pumpe Luft mit und drückt diese in die Leitung zwischen Pumpe und Motor. Diese Leitung ist dicht, hält den Druck und auch die Luft bleibt drin.
Wie das allerdings mit dem vier-mal-an-und-so-entlüften funktioniert bzw. WO entlüftet wird weiß ich wegen tdi-Besitz auch nicht.
Das Rübenschwein
Passiert aber auch bei randvollem Tank, wenn also das gesamte Sauggeraffel vollständig von Diesel umspült wird! Immer nur, wenn er ein paar Stunden steht;-(((
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Dann weeees ischs aaach nett.
Das Rübenschwein
the one and only Bastlwastl!
Kann trotzdem sein, daß was undicht ist. Gern genommen sind die O-Ringe in den Steckverbindern am Filter rechts neben dem Rahmen. Wenn die Undichte Stelle auf der "Niederdruckseite" der Kraftstoff-Vorförderung liegt, kann so ein Effekt schon sein.
Mein TD5 hatte ca. 90000 Km gelaufen und ich hatte die gleichen Probleme. 3 Monate habe ich gebraucht und alle für die Kaltstartphase in Frage kommenden Schalter (aus Frust auch den Kurbelwinkelgebersch.) gewechselt! Alle habe ich jetzt doppelt aetsch2!
Der Feheler ist weg seitdem ich dem Anlasser einen Mantel aus Aluminium verpasst habe. idiot
Der Anlasser erzeugt mit vortschreitendem Verschleiß ein stärker werdendes Magnetfeld, das das elektromagnetische Signal des Kurbelwinkelgeberschalters stören kann. Bei kaltem Motor braucht er eventuell mehr Strom (größeres Magnetfeld) als bei noch warmem Motor
Das Kabel dieses Schalters wird oberhalb des Anlassers in den Kabelbaum geführt.
Ich meine in Erinnerung zu haben, das die Schaltspannung nur 4,8Volt beträgt stupid . Scheinbar kann das Signal durch das Magnetfeld so stark gestört werden, das das Steuergerät nicht sofort zuverlässig den OT vom 1. Zylinder erfassen kann.
Mein Alumantel besteht aus gefalteter Alufolie, die ich mit Strapsen am Anlasser befestigt habe. Hält mittlerweile schon fünf Jahre. Keine Probleme. Km 184000.
Guten RRrutsch sekt
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
bernd2
bernd2
A-9560
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,526,279 Hertha`s Pinte
8,089,892 Pier 18
3,843,281 Auf`m Keller
3,775,766 Musik-Empfehlungen
2,799,279 Neue Kfz-Steuer
2,754,656 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 316 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,493
Members10,144
