Aber 238-85-16 au..."> Aber 238-85-16 au...">
Page 2 of 3 1 2 3
Landyfelgen passen glaub ich nicht beim G <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Aber 238-85-16 auf 6x16 Stahl ist kein Problem,habe dies in der DC-Werkstatt angefragt da gabs dann eine Freigabe vom Werk für den Tüv der dies dann in der Werkstatt eintrug!
Aber der Tacho muss angeglichen werden,eventuell hast Du einen mit E-Geber dann könnte die Werkstatt den umprogrammieren auf Bsp:7,50 er, die stehen glaub ich zur Auswahl und haben den gleichen Umfang wie die 235-85-16 und so könntest Du dir ein Angleichgetriebe ersparen!
Mfg
haro
es geht mir hauptsächlich darum, ob ich am 350er ne Tachoangleichung brauche oder nicht.
Bzw. wie ich ne Tachoangleichung vermeiden kann..
Nicht notwendig, da ja der Wagen - sofern ich das richtig verstehe - vom Werk aus mit 255-75-15 Reifen ausgeliefert wurde ( war damals SA und größer als die Serienbereifung ).
Übrigens, wenn du die Landy Felgen auf den G schraubst, sei bitte so nett, mach ein paar Fotos ( Vorne, Seite, Hinten ) davon und stelle sie hier herein.
Die Landyfelgen am G waren, soweit ich das verstanden habe, nur zum Austesten der Position, die der Reifen dann haben würde...
Daß die schmale Bereifung beim 463 mit Verbreiterung weniger mickrig aussieht als beim 460 mit Verbreiterung liegt wohl an der breiteren Spur, die die Achsen bei Werksbereifung 255/75R15 haben. Beim 460/461 (oder 463 mit nachgerüsteten Verbreiterungen) sieh´s wirklich armselig aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Tachoangleichung kann imho erforderlich sein, insbesondere wenn die Originalbereifung GoodYear Wrangler war:
Die GoodYear sind für 255er relativ klein, so daß Graz den Gs mit Wranglern teilweise ein anderes Winkelgetriebe verpaßt hat als bei anderen 255ern. Je nach Abweichung kann es aber auch sein, daß der Tacho dann richtig geht, wenn er vorher zu viel angezeigt hat.
Hallo;
Vielen Dank für eure Antworten, jetzt bin ich schon ein bischen schlauer.
Aber wie find ich raus, ob das mit dem Tachoantrieb passt oder nicht ?
Gibts da am Tachoantrieb irgend ne Nummer, an dem Teil unten am Verteilergetriebe, anhand der ich sehen kann, ob der Tachoantrieb passt ?
Ach so :
Wegen den Landy-Felgen :
Ich hatte mir das früher mal überlegt, als ihr alle gesagt habt, ich bräuchte mindestens Distanzscheiben mit 30 mm Stärke, ob ich dann nicht die Landy-Felgen fahren sollte.
Ich hätte dann die Distanzscheiben selbst gedreht und gebohrt, und einmal das Bohrbild vom G und einmal das Bohrbild vom Landy reingemacht.
Von der Stabilität her hab ichs mal überschlagsmäßig gerechnet, das hätte gehalten.
Der TÜV hat gesagt, daß er mir in ner Einzelabnahme selbst gedrehte Spurverbreiterungen abnehmen würde wenn sie ordentlich gemacht sind.
Mit dem anderen Lochkreis war er auch nicht ganz abgeneigt, hat aber gesagt, er will erst mal ne Zeichnung sehen wies aussieht, und ne Rechnung obs hält.
Das mit den Landy-Felgen ging bei mir aber nicht, da die schon ohne Distanzen über die Verbreiterungen drüberstehen.
Ich hab die Landyfelgen nur zum messen und zur Überprüfung der Optik von 235ern an die Radnabe vom G !!!Gestellt!!! .
Gruß Bernd
Wenn Du Glück hast, steht da eine Nummer, ansonsten steht die auch im EPC.
Die Nummer bringt Dir aber garnichts, denn ob der Antrieb auch für die 235er passend ist, zeigt nur eine individuelle Überprüfung.
Die kann beispielsweise auf ´nem Tachoprüfstand erfolgen (z.B. ADAC), oder per GPS, oder...
O
O Offline
lass dir doch aus dem WIS die 1.1 - Allgemein: Einbau-Übersicht Räder, Reifen Typ 461, 463, Dokument Nr.: ra40514630101z ausdrucken, da stehen die erforderlichen Teilenummern des Wegdrehzahlausgleiches. Damit bist du auf der sicheren Seite.
Bsp.:
255/75 R15 A 001 542 36 30
235/85 R16 A 001 542 79 30
bei Achsübersetzung 4,111
Die vergleichstabelle steht ganz am Schluss des Dokumentes. Mit dem Ausdruck sollten auch die Überprüfungen mit GPS hinfällig sein. Allerdings ist es auf Grund der gesetzlichen Toleranzen möglich, dass man auch mit anderen Wegdrehzahlausgleichen klarkommt, dass aber wiederum verlangt u.U. eine Übrprüfung. Ich fahre auch 225/75 R16 und den Wegdrehzahlausgleich für die 205 R 16. der Prüfer hat gemeint, brauch ich nicht ändern, ist in der Toleranz.
René
P
P Offline
Moin Moin,
ich bin hier reingerutscht beider Suche nach dem richtigen Teil.
Ich möchte gerne bei meinem 460ziger 235 Reifen eintragen. Leider kommen ich mit der DB Fachsprache nicht ganz zurecht.
1. Was bedeutet WIS?
2. Wie erkenne ich am Winkelgetriebe ob es als Tachoantrieb geeignet ist?
Teilnummer auf dem Gehäuse ist 460 281 00 30, welche Information ist noch erforderlich? Das Getriebe stammt aus einem Wagen bei dem 235 er Reifen eingetragen sind...
MGW Offline
Hallo Cäsar
zu1: WIS = Werkstatt Informations System
zu2: wenn es von den Anschlüssen der Tachowelle paßt und verbaubar ist
Mfg Norbert
P
P Offline
Original geschrieben von MGW
Hallo Cäsar
kommt man da so ran als Privatperso..?
Wie meinst Du das bitte?
Mfg Norbert
MGW Offline
Hey Cäsar
WIS hab ich vom 123 für den 617er Motor das hat mir einer gebrannt wos der das herhat weiß ich nicht denke schon das das für Privatpersonen erhältlich ist.
Welches Winkelgetriebe man nimmt ist Pfurtzegal die Übersetzung muß passen und man muß es
montieren können ( von der Befestigung her passen ) so meinte ich oder was willst Du genau wissen.
Mfg
Page 2 of 3 1 2 3
josch
josch
Münchner Outback
20,480,869 Hertha`s Pinte
8,069,901 Pier 18
3,826,626 Auf`m Keller
3,763,452 Musik-Empfehlungen
2,782,632 Neue Kfz-Steuer
2,738,331 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 558 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS, Kentaur
10,137 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,137
