Seite 1 von 3 1 2 3
D
doebert Offline OP
D
Hallo und gutes neuse Jahr noch,
da es momentan relativ kalt ist, folgende Frage:
habe einen starken Trafo (4KW, 200A) mit Gleichrichter der eigentlich 12 Volt haben sollte, aber trotzdem 18 Volt am Ausgang hat. Betreibe damit eine Elektro-Ameise.
Wollte fragen, ob ich damit notfalls den G Automotor starten kann oder ob die Spannung zu hoch ist für Starter und Zündanlage? Sollte ich zum Starten die Autobatterie eher abklemmen oder kann sie bei den 18 Volt dranbleiben?
Danke im voraus,
Cornelius
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Der in die Kälte ging
da bin ich mal gespannt auf die antworten...
die russen machen das auch gern, mit 20V Tafos an die 12V Anlage... Ich hab da schon fuer viele zehntausend EUR Elektronik bei unseren Kunden tauschen duerfen....
also dann berichte ich mal aus meiner Geschichte.
Wenn wir Trabant von 6 V auf 12 Volt umgerüstet haben, dann haben wir nur den Magnetschalter des Anlassers umgebaut und den eigentlichen Motor so gelassen und natürlich den Rest der Bordelektrik.
Ich persönlich würde das Experiement nicht machen.
Kommt drauf an was der G als Elektronik so drinn hat.
Die Batterie würde ich drinnlassen, so kann sie so ein bisschen als Puffer arbeiten. Natürlich würde ich den Trafo nur kurz also für den eigentlichen Startvorgang angeschlossen lassen.
Bei meinem Landy 300 TDI hätte ich da fast keine bedenken, im schlimmsten Fall geht die Wegfahrsperre kaputt...... whistle2
Gruß Mathias
Der Stator und Rotor wurde belassen. Du musst aber dazu schreiben, WARUM das so gemacht wurde.
Und die Rotoren sind aufgrund der deutlich hoeheren Drehzahl (12V vs. 6V) dir unter umstaenden nach einigen monaten um die ohren geflogen.
D
doebert Offline OP
D
Danke für die schnellen Antworten. Da ich ein älteres G Modell (G290, BJ94) habe, dachte ich, Elektronik kann keine kaputt gehen. Dachte eher an den Startermotor oder die Batterie, daß diese evtl keine 18V vertragen
generator ?, wegfahrsperre ? ....
Überspannungsschutzrelais
Wieso sprichst Du von Zündanlage wenn Du einen Diesel fährst?
R
R
Wenn es keine andere Startmöglichkeit gibt,
dann die Plusleitung vom Anlasser abschrauben
und die 18V direkt auf den Anlasser geben.
Dann bleibt die ganze Elektronik ausm Spiel.
Nen 12V Anlasser macht auch 24V mit. Mehrfach... wink
hat er belastet auch noch 18V oder sind die nur unbelastet gemessen? da der trafo kaum ohne inneren widerstand sein wird schätze ich das bei 200A last deutlich unter 18V anliegen.
Seite 1 von 3 1 2 3
20,249,478 Hertha`s Pinte
7,981,086 Pier 18
3,764,229 Auf`m Keller
3,696,800 Musik-Empfehlungen
2,731,173 Neue Kfz-Steuer
2,684,022 Alte Möhren ...
0 members (), 224 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,493
