Page 7 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
the one and only Bastlwastl!
EMV-Problem am Drehzahlsensor verursacht durch den Anlasser? Darauf wär ich nie gekommen, was es nich alles gibt... Ich hätte aber erwartet daß es dann nen Fehlereintrag "Noisy crank signal" oder so ähnlich erzeugt. Ist aber schon witzig was die Kisten sich einfallen lassen um unsere Köpfe fit zu halten...
[/quote]
Land Rover: schützt zuverlässig vor Nachlassen der geistigen Regsamkeit und dementiellem Syndrom. staub
...warum? hab ich vergessen... ;-)))
Da die Pumpe unüberhörbar Luft fördert, halte ich es doch für ein mechanisches und nicht für ein elektrisches Problem. Filtergehäuse hatte Vertragstauschwerkstatt übrigens auch gewechselt. Ich gehe davon aus, dass die auch die O-Ringe gewechselt haben...???
Brennholz zu vermieten
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Also die Pumpe jault richtig kräftig?
Nicht nur dieses normale Geräusch, welches man beim Betätigen der "Zündung" hört?
Aber der Tank ist nicht leer? grin
Original geschrieben von Wolff
... Ich gehe davon aus, dass die auch die O-Ringe gewechselt haben...???
Annahme oder Gewißheit? Wenn das Dingen "gurgelt" dann kommt irgendwo Luft rein. Vermutlich auf der Saugseite der Niederdruckleitung. Das kann am Tank sein, oder am Filter, oder im Schwalltopf innen im Tank. Alles schon dagewesen. Wirklich Gewissheit hast Du nur, wenn Du es selber findest. Hört das Gurgeln auf, wenn der Tank ganz voll ist? -> Schwalltopf. Sonst eher ausserhalb vom Tank suchen, die Leitungen zwischen Tank und Filtergehäuse prüfen. Eventuell mal einzeln gegen Gummileitungen tauschen und hören, ob das Gurgeln dann weg ist.
Annahme.
Bei fast überlaufendem Tank ist es geringfügigst besser aber nicht weg. Zu dem Zeitpunkt wird die Pumpe vom Diesel umflutet, von daher frag ich mich wo die Luft herkommmen soll? Rücklauf zwischen Filter und Pumpe wäre für mich das wahrscheinlichste?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Alex, Du kennst aber schmutzige Worte wink
"Krankes lautes Signal" muha
Und die sind bei unseren Karren manchmal nur schwer von den anderen "lauten Signalen" zu unterscheiden, die uns vertraut sind und zum Landy dazugehören (klappernde Seitenscheiben ...)
Das Rübenschwein
Neenee, Andreas, das ist jetzt nicht so wie Du vielleicht denkst, ich kann Dir das erklären... ;-))))
Also "noisy" heißt in diesem Falle verrauscht, also elektrisch gestört.
"crank" kommt von crankshaft = Kurbelwelle, es ist also der dazu gehörende Sensor gemeint.
Signal ist klar, oder? Das Steuergerät erwartet an dem Eingang eine Sinuswelle, die die Form des an der Kurbelwelle angebrachten Geberrades abbildet, damit das Steuergerät weiß welcher Kolben wo steht. Ist das Signal schwach bzw. leicht gestört, wird eine Fehlermeldung gespeichert die so oder ähnlich heißen sollte.
Das von Dir erwähnte klappernde Fenster erzeugt keine Fehlermeldung, da klappernde Fenster beim TD5 als Standardausstattung bzw. erwarteter Normalzustand gelten... ;-)))
LG Alex.
Jepp, da laufen ja mehrere Leitungen zw. Filter und Tank, eine davon "saugt", d.h. wenn die undicht ist, kommt luft ins system.
Florian260
Florian260
Göttingen
20,515,907 Hertha`s Pinte
8,088,548 Pier 18
3,836,213 Auf`m Keller
3,774,410 Musik-Empfehlungen
2,796,840 Neue Kfz-Steuer
2,753,530 Alte Möhren ...
2 members (Wikinger, 1 invisible), 561 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
DerPurist
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
