Page 6 of 16 1 2 4 5 6 7 8 15 16
Hallo Michael,
ja Fotos,das wäre super. Ich bin in Bezug auf Umbau nämlich noch ein Laie.
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
M Offline
Hallo Dapo,
das SAM ist für die Fahrzeuge nötig die von Haus aus schon ein SAM haben. Das dürften zumindest alle W463 ab Baujahr 2000 sein.
Ab Mitte 2006 haben ist dann schon ein SAM drin welches Xenon kennt.
Bilder folgen in den nächsten Tagen...
Viele Grüße
Michael
M Offline
dann fange ich mal an...
Alte Blende nach dem Ausbau, mit aufgebohrten Schweißpunkten oben und links:
Neue Blende, eingeschweißt und lackiert. Mit neuen Halten für die Abdeckung:
Neue Blende, rechte Seite. Navi Antenne nach links versetzt:
Größenvergleich Scheinwerfer:
Dadurch, dass der "geriffelte" Teil unter der Blende verschwindet passen die alten Blenden weiterhin.
Anschlusstecker neuer Scheinwerfer:
Als nächstes müssen die alten Stecker abgeschnitten werden und die neuen werden angelötet. Wenn es nur nicht so kalt wäre.
M Offline
Die Leuchtweiten Regulierung ist eigentlich primitiv.
Sie besteht aue einem kleinen Steuergerät, einem Sensor und ein paar Kabeln.
Der Sensor scheint ein normaler Ultraschall Sensor aus einem Rückfahrwarner zu sein. Er wird im Bereich der Hinterachse mit dem Halter und an den Fahrzeugboden geschraubt und senkrecht nach unten ausgerichtet. Somit kann die Anlage feststellen, dass das Auto hinten eintaucht wenn sich der Abstand zum Boden verringert.
Vom Sensor geht ein Kabel zum Steuergerät und von dort zu den Steckern der Scheinwerfer.
Eigentlich keine große Sache...
Sieht ja interessant, weil einfach, aus. Steht irgendwo etwas von der maximalen Einbauhöhe für den Sensor?
dann müsste ja der Umbau theoretisch bei jedem G funktionieren oder?
So wie ich das sehe ja. Und vielleicht nicht nur beim G...
Und es macht auch den Anschein als die ohne Ansteuerung eines SG´s laufen.
Entlüfter
Entlüfter
Du zeigst die Klarglasscheinwerfer zum Vergleich. QWenn Du die nicht mehr brauchst kannst Du die gerne mir anbieten.
Hallo Michael, super Bilder, sehr anschaulich.
Hättest Du vielleicht die Hella Artikelnummern parat?
Gruß Christian
Ansgar
Ansgar
Kreis Viersen, NRW
20,665,180 Hertha`s Pinte
8,151,915 Pier 18
3,878,377 Auf`m Keller
3,832,880 Musik-Empfehlungen
2,838,701 Neue Kfz-Steuer
2,798,857 Alte Möhren ...
2 members (hannok, 1 invisible), 552 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
