Posts: 125 |
Hallo Michael,
ja Fotos,das wäre super. Ich bin in Bezug auf Umbau nämlich noch ein Laie.
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Posts: 437 |
Hallo Dapo,
das SAM ist für die Fahrzeuge nötig die von Haus aus schon ein SAM haben. Das dürften zumindest alle W463 ab Baujahr 2000 sein.
Ab Mitte 2006 haben ist dann schon ein SAM drin welches Xenon kennt.
Bilder folgen in den nächsten Tagen...
Viele Grüße
Michael
Posts: 437 |
Hallo, dann fange ich mal an... Alte Blende nach dem Ausbau, mit aufgebohrten Schweißpunkten oben und links: Neue Blende, eingeschweißt und lackiert. Mit neuen Halten für die Abdeckung: Neue Blende, rechte Seite. Navi Antenne nach links versetzt: Größenvergleich Scheinwerfer: Dadurch, dass der "geriffelte" Teil unter der Blende verschwindet passen die alten Blenden weiterhin. Anschlusstecker neuer Scheinwerfer: Als nächstes müssen die alten Stecker abgeschnitten werden und die neuen werden angelötet. Wenn es nur nicht so kalt wäre.
Posts: 437 |
Die Leuchtweiten Regulierung ist eigentlich primitiv. Sie besteht aue einem kleinen Steuergerät, einem Sensor und ein paar Kabeln. Der Sensor scheint ein normaler Ultraschall Sensor aus einem Rückfahrwarner zu sein. Er wird im Bereich der Hinterachse mit dem Halter und an den Fahrzeugboden geschraubt und senkrecht nach unten ausgerichtet. Somit kann die Anlage feststellen, dass das Auto hinten eintaucht wenn sich der Abstand zum Boden verringert. Vom Sensor geht ein Kabel zum Steuergerät und von dort zu den Steckern der Scheinwerfer. Eigentlich keine große Sache...
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Sieht ja interessant, weil einfach, aus. Steht irgendwo etwas von der maximalen Einbauhöhe für den Sensor?
Posts: 7,447 Likes: 64
Posts: 7,447 Likes: 64 |
dann müsste ja der Umbau theoretisch bei jedem G funktionieren oder?
So wie ich das sehe ja. Und vielleicht nicht nur beim G...
Und es macht auch den Anschein als die ohne Ansteuerung eines SG´s laufen.
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Hi, Du zeigst die Klarglasscheinwerfer zum Vergleich. QWenn Du die nicht mehr brauchst kannst Du die gerne mir anbieten. Grüsse Thomas
Posts: 125 |
Hallo Michael, super Bilder, sehr anschaulich. Hättest Du vielleicht die Hella Artikelnummern parat?
Gruß Christian
1 members (AndreasHannover),
686
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
