Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Wir hatten bei unserem exakt die selben Symptome, linker vorderer Reifen auf der Innenseite abgelaufen, Spur und Sturz ok aber eben der untere Achsbolzen ausgeschlagen.
Wenn alles sonst ok ist und du die Hand dafür ins Feuer legen kannst dass die gebrauchten Achsschenkel 100% in Ordnung waren stehen wir vor einem Wunder.
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Waren waren die auf jeden Fall in Ordnung. Ich hatte sie zerlegt, gereinigt und teilweise mit neuen Lagern bestückt. Ja ich weiß,teilweise ist blöd. Hängt aber damit zusammen,dass ich gebrauchte nahm.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Kannst du mal vorn mit hinten tauschen ? Gute Idee dann kommt er erst in nem halben Jahr, wenn der näxte Schlappen abläuft, drauf das an der Vorderachse doch was am Sack ist...... ![coffee coffee](/images/graemlins/default/coffee.gif) Aber im Fahrversuch könnte man dann mal sehen ob sich irgendwas am Fahrverhalten ändert ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Kann man so einen vertikalschiefstand kontrollieren ohne den Schenkel zu zerlegen? Aufbocken,Bremse treten lassen und mit dem Brecheisen in der Felge rumfuhrwerken? Müsste sich doch ertasten lassen?
Eigentlich müsste man jeglichen Schiefstand auf dem Vermessungprotokol erkennen ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Alternativ ne Schnur mit Lot dran oben an die Felge halten. Wenn der Wagen gerade steht, sollte links und rechts der Winkel zwischen Felge und Lotschnur gleich sein (bzw. der Abstand zwischen Schnur und unterem Felgenrand)
Und wenn das Rad,durch einen Defekten Bolzen/Lager nach vorne kippt statt zur Seite?
Das müsste man auch auf dem Messprotokoll am Nachlauf erkennen können ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Alternativ ne Schnur mit Lot dran oben an die Felge halten. Wenn der Wagen gerade steht, sollte links und rechts der Winkel zwischen Felge und Lotschnur gleich sein (bzw. der Abstand zwischen Schnur und unterem Felgenrand) Genau, ich hab das immer mit einer Wasserwaage praktiziert um bei der Einzelradaufhängung am Nissan den Sturz einzustellen. Achsvermessungen an Geländewagen.........da sach ich jezz mal nix zu.....die iss immer nur so gut oder schlecht wie derjenige der sie macht.....vertrauen hab ich da zu den wenigsten.
Nachlauf: links -0°50' rechts -0°48'
Sturz: links -0°37' rechts -0°14'
Machen 2,3 Winkelminuten einen schräg abgefahrenen Reifen?
Themen44,285
Posts672,158
Mitglieder9,910
