Posts: 256 Likes: 2
Posts: 256 Likes: 2 |
Moin, ich hab unheimlich eine "Utilisation et entretien"(Anleitung zur Nutzung und Instandhaltung) des 40.10WM 1,5 Ton 4x4, Verhicule Tactique (Taktisches Fahrzeug) hier liegen. Leider nicht in Deutsch sondern in französich (gedruckt 06.97) 117 Seiten DIN A5.
Salut Markus
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Gemäss Telefon mit dem Verkäufter Anfang Dezember sind die Ivecos 3.5T, die angegebenen 6T seien falsch. Eine genaue Angabe konnte er mir jedoch nicht machen. Was er mir bisher auch nicht liefern konnte, war eine Motor-Nr mit Variante. Ich wollte vorgängig prüfen, ob sie homologiert sind, resp. ob ich bei einem Import in die CH ein Problem kriege. Iveco Schweiz konnte mir nichts dazu sagen, sie benötigen ebenfalls die Motor-Nr mit Variante. @Valpdriver: evtl. könntest Du mir Eure Motor-Nr. mal zukommen lassen? Ich schätze, wenn einer geht, gehen alle. Die Seite des Verkäufters wäre hier: http://www.dingemanse.nl/voertuigen.php?VRACH=GESLOTENBAKund wer sie noch im Einsatz sehen möchte: http://www.youtube.com/watch?v=c0m-wVD20a8&NR=1Gruss Peter Motornummer ist immer die am IVECO die du gerade brauchst, da sie ohne massives demontieren von Motorbauteilen nicht ablesbar ist wird sie einfach mittels eines Mr.Minit Klingelschildes am Plastikventildeckel verewigt. Noch Fragen?
Posts: 7,636 Likes: 133
Posts: 7,636 Likes: 133 |
aus einem engischen Forum ...When I bought my 40.10WM the plate said 4050kg but the log book said 4450kg. Odd, I thought. Mine was the only one of the 8 British Paramedic ambulances to have air suspension on the rear. When I asked Iveco they told me the plate was correct, the extra weight allowance shown in the log book was due to the suspension upgrade and put me in touch with the firm who did the conversion for them. This firm agreed, issued me with paperwork and an additional 'conversion' VIN plate to fix next to the original Iveco one, this one showing 4450kg GVW/7450kg GCVW... das heißt wohl 4450kg zGG (Gross Vehicle Weight) und 7450kg zZugGG (Combimed Gross Vehicle Weight), daher rührt vielleicht die Angabe des Händlers
40-10 WM mit Koffer gibt es bei mobile gerade im Dutzend
Posts: 262 |
 ... mmmh, meine schnellen Achsen darunter... das wäre schon lecker. Braucht jemand nen zivilen ausgebauten 35-10 mit WM Achsen und frischem Motor?? stieläugige Grüße! Flo
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hin, soohh geeiill ist der Daily-SPW: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/s...ustomerIdsAsString=&lang=de&pageNumber=3Leider hab ich gerade keine 50t€ übrig... Gruß Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
soohh geeiill ist der Daily-SPW: damit bist Du jedenfaslls auf der sicheren Seite, Leergewicht ca 4000kg. Wobei ich 10€ pro KG zGG schon häftig finde TERRIER is jointly produced by the German Krauss-Maffai Wegman company and Iveco, from Italy, which supplies the chassis and engine. The vehicle has a large open space cabin, fitted with two side doors and a large read door for rapid dismount. Terrier is capable of comfortably accommodating 6-8 fully equipped troops. The Terrier can be used as a troop carrier, command and tactical logistic vehicle, for patrol, escort, reconnaissance and logistical support missions. The vehicle is constructed with a bullet proof (7.62x51 cal) and fragment proof protected cage, and is fitted with a floor which defeats AP mines (including the DM31 bouncing mine). Critical components such as the fuel tank and batteries are well protected. The vehicle can be equipped with a roof mounted firing hatch, where a machine gun can be mounted for self-defense. Three firing ports are also installed on each side, with additional ports at the front and rear. Fire extinguishing system is also provided for the engine and tires
Posts: 262 |
... das ideale Familienauto. Rostet sicher auch nicht so schnell durch.
Posts: 24 |
Krieg ich den auch mit grüner Plakette für die Umweltzone,kann mann bestimmt schön mit vor der Eisdiele auf jedem Hummer parken,und das ohne das der dazugehörige Lude mich gleich verhaut. Offtopic ja ich konnts mir nicht verkneifen sorry
Krieg ich den auch mit grüner Plakette hat er doch ..... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3724690.jpg)
170
Themen44,384
Posts675,482
