#375537 11/01/2010 20:34
Ein gutes Neues mit immer mindestens 5cm Bodenfreiheit!
Jetzt zum Thema, kann mir Jemand die Teilenummer oder den genauen Modell Typ von dem rechten Kotflügel mit dem Auschnitt fürs Lüftungsgitter bzw Anbau vom Canada Schnorchel nennen?
Gruß Meister
O
O Offline
Ja, jede Mercedes Werkstatt. Ist der Kotflügel vom 270cdi.
René
Bibliothekar
Bibliothekar
Moin Moin,
also:
die Kotflügelausführung mit dem Lufteintritt direkt an der A-Säule , vom Militärmodell 461 (z.Bsp. Bm 461.332) bzw. PUR,
passend auch für Bm460:
A 461 880 22 06 Kotflügel rechts
Der Lampentopf hat nur, abweichend zu Lampentopf Ausführung Bm460, ein zweites
großes Loch (80mm) für den Schlauch der Leuchtweitenregulierung.
Mit einer 80er Karosseriemembran aber verschliessbar.
Ich hab gerade geschaut, ob es die Tülle der Leuchtweitenregulierung auch einzeln gibt:
Leider nur zusammen mit dem Leitungssatz der Leuchtweitenregulierung
( A 463 800 04 52 LWR für 270CDI Linkslenker) bzw.
( A 000 800 00 52 LWR für 290GD Linkslenker )
Vielleicht bekommt OTTO1 ja die Einzeltülle heraus?
Oder einen passenden Verschlussdeckel aus dem MB-Baukasten.
Gruß Gerd
Last edited by Gerd; 12/01/2010 12:07. Reason: Lochdm 70mm geschätzt, nach Tadelung um 10mm korrigiert
O
O Offline
Och Menno, ich hab doch keine Lust!!!!
René
O
O Offline
na gut, verdient habt ihr es nicht... wink
Bei "A 463 800 04 52 LWR für 270CDI Linkslenker" ist komischerweise nix drin.
Bei "A 000 800 00 52 LWR für 290GD Linkslenker" ist was drin, allerdings für ein 80er Loch, kein 70er. Hört auf den schönen Namen Tülle A 460 997 56 81 und ich habe keine Ahnung, obs die einzeln gibt.
René
Archivar
Archivar
Gruß Gerd
Verschlussdeckel in verschiedenen Größen:
siehe hier wink Abschnitt 7
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Archivar
Archivar
Ja, gibt es : Tülle A4609975681 - 28,13 Euro ohne MwSt, 0,046 Kg
laut Preis-CD vom 1.1.2010 wink Preisempfehlungen von Mercedes für die Vertragswerkstätten, manche Vertragswerkstätten schlagen aber 10% auf und geben dann den G-Club-Rabatt von 10 bis 20% je nach Rabattgruppe oder auch mehr (bei Zubehör).
Gruß Hans
Danke für die Antworten. Werde mich nun mal nach so einem Kotflügel umhören.
Gummistopfen und viele ähnliche Sachen gibts in Berlin bei der Fa. Stauffenbiel ( http://www.technical-store.de )wen es interessiert.
G-ruß Meister
Da Du ja über den 270 Kotflügel nachdenkst um es so original wie möglich zu machen und Du den original "Alliierten"-Kotflügel nicht zerschneiden möchtest, denk doch mal über andere Wege nach...
[Linked Image von image.4wheeloffroad.com]
Auf bald,
Carsten
Sick Of It All
GEIL!!! daumenhoch stupid mahlzeit kotz
Fehlt nur noch die Höherlegung des Türschlosses...
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
cete73
cete73
S�den der Republik (M)
20,510,198 Hertha`s Pinte
8,087,958 Pier 18
3,835,679 Auf`m Keller
3,773,311 Musik-Empfehlungen
2,794,221 Neue Kfz-Steuer
2,752,346 Alte Möhren ...
2 members (thom, user108), 368 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,470
Members10,141
