Posts: 9 |
Hallo und ein frohes neues Jahr. Ich habe folgendes Problem. Hatte mir im letzten Jahr einen Y 720 gekauft der ein Getriebeproblem hat. Alle Gänge lassen sich zwar ohne Probleme einlegen, aber sobald man die Kupplung kommen läßt, springt der eingelegte Gang unter starkem Ruckeln wieder raus. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen, weiß jemand, was defekt ist oder hat noch einer ein Getriebe für nen 2,5 ltr Diesel-Yps rumliegen und mag sich davon trennen? Wäre schön, wenn der "Alte" dieses Jahr wieder den Weg in die "fahrende" Nissanwelt findet...mfg Marko
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Ich hatte vor ca 10 Jahren mal an meinem patrol so ein Problem. Hatte mir ein Austauschgetriebe besorgt und eingebaut. Gänge sprangen auch alle raus. Der Patrol hat ,glaube ich ,an der rechten Getriebeseite eine Bohrung, welche eine Kugel mit einer Feder beherbergt. Die Kugel wird durch die Feder unter Druck gehalten und greift in eine Welle mit entsprechenden Nuten. Die Bohrung müsste durch ein Schraube oder Platte verschlossen sein. Diese Kugel fehlte bei meinem Getriebe. Hab dann irgendeine passende aus nem alten Kugellager genommen. Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Martin
Posts: 9 |
Vielen Dank mqp für deinen Tip, werde mich morgen gleich mal unter den "alten Hirsch" werfen und auf die Suche gehen. Habe mich heute mit´ner frisch geladenen Batterie bewaffnet und einen Startversuch gemacht, und er ist trotz monatelanger Standzeit sofort angesprungen...
Habe übrigens bei der Fehlerbeschreibung einen wichtigen Punkt vergessen. Den Rückwärtsgang kann ich auch einlegen, aber wenn man die Kupplung losläßt, passiert rein garnichts.
Falls jemand einen Getriebespezi kennt, ruhig mal via PN die Nummer senden...und natürlich auch wenn jemand sich über den Yps austauschen möchte oder mir seelischen Beistand leisten will......
mfg Bo
3 members (Hartwig, user108, 1 invisible),
221
Topics44,465
Posts676,449
Members10,140
