Seite 3 von 3 1 2 3
AAAAALSOOOOOOOOOO...
Kunstharz auf Acryl bzw. 2K-Lack geht
ABER:
Acryl bzw. 2K-Lack auf Kunstharz gibt zieeeeeemlich hässliche Falten!javascript:void(0)
javascript:void(0)
Hab meinen "Traktor" mit dem Roller und Kunstharzlack gemacht und bin zufrieden.javascript:void(0)
javascript:void(0) Mit der Spritzpistole solltest Du auf jeden Fall einen geschlossenen (einigermasen) staubfreien Raum haben, sonst ist der Aufwand umsonst. Ausserdem brauchst Du um mit einer Spritzpistole ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten einen Kompressor mit einem ziemlich großen Kessel, ansonsten sinkt Dir dauernd der Druck ab und es schaut hinterher schlimmer aus als mit dem Pinsel... Nebenbei bemerkt ist das Lackieren mit der Pistole auch eine Übungssache. Manchen liegt das, manchen nicht. Wenn Du also feststellst, daß Du zur letzteren Gruppe gehörst ist es zu spät und der Lack wird Dir überall runterlaufen oder Du bekommst eine Orangenähnliche Oberfläche. Du kannst natürlich vorher ein paar Kilo Lack zu Übungszwecken verheizen; auf einem kleinen Teil das Du zu lackieren versuchst schaut das Ergebnis vielleicht ja noch gut aus, aber spätestens bei größeren Karosserieteilen wirst Du dann grooooße Augen machenjavascript:void(0)
javascript:void(0).
javascript:void(0)
javascript:void(0)
Greetingz, Jürgen
Danke für die ganzen Infos. Gibt es eigentliche den original Bundeswehrlack (6014) als Acryl?
Gruß,
Carsten
Sick Of It All
Der 406 hier ist an den meisten Stellen am Blech mit ner 0815-Rolle und 0815- Lack gerollt-ordentlich Material aufs Blech. Ich war /bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Nur wegen Härtegedöhns/Kratzer und so.
[Linked Image von selbstzuender.com]
Gruß,
Carsten
Es gibt jede RAL Farbe in Acryl.
Wasn das für ne Frage. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
moin,
nimm auf alle fälle 2K-acryl und leih dir ne sprühpistole.
79 €/liter musst du nicht ausgeben, guck mal bei versandhandel, die nehmen deutlich weniger und der lack ist einwandfrei. ich hatte mal ein paar liter resedagrün da gekauft und auch verarbeitet (siehe anhang), der lack war von lesonal oder standox, weiss ich nicht mehr. ludil ist nur eine verkaufsbezeichnung. sehr gut ist auch die telefonische beratung (ich glaub, der mann hiess herr vogel).
gruss
frank
Der Lack sieht gut aus! Aber einer der Reifen ist doch falsch rum aufgezogen, gelle?
Gruß Rainer
Spaziergänger
Spaziergänger
guck mal richtig, die vorderen Reifen sind beide " falsch herum" aufgezogen.
Wenns nur einer wäre, würde ich sagen das die Chancen sie einen Platten zu fahren links und rechts 50/50 steht.
wie herum ziehste also den Reservereifen auf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
da beide vorderen Reifen in diesem Falle bleich montiert sind,
würde ich sagen der Mog zieht des öfteren mal was kräftiges rückwärts,
da macht man das dann so.
Frontladerarbeiten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> wobei ich keine Aufnahmen dafür sehen kann.
Aber es passt ja auch nicht alles gleichzeitig vorne dran <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
leer
... und will 79,- pro Liter
Nö, fahr zu TIP (nehme mal an Du bist Berliner) und kaufst dort den Lack.... Ist eigentlich recht günstig. Wenn Du dann noch ein paar Euronen sparen willst, nimmst Du Baumaschinen-Lack. Ist Matt, recht haltbar und billig...
HPF Offline
Ein Mog läuft ruhiger, wenn man an der Vorderachse die AS-Reifen verkehrt herum aufzieht.
(Laut DaPo)
Gruß Holger
(Laut DaPo)
Gruß Holger
Seite 3 von 3 1 2 3
Frank
Frank
Oberberg
20,084,732 Hertha`s Pinte
7,929,032 Pier 18
3,739,464 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,052 Neue Kfz-Steuer
2,645,744 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
