Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
da sind reflektor und streuscheibe auch darauf abgestimmt. es wird nicht einfach eine LED reingefummelt.
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
es wird nicht einfach eine LED reingefummelt. Och menno. Das ginge an meinem Auto aber nicht anders. Ich hätte fest daran geglaubt, daß da das eingefärbte Plastik dasselber ist. Ich meine jetzt beim Auto. Na denn ..
Posts: 8,679 |
da sind reflektor und streuscheibe auch darauf abgestimmt. es wird nicht einfach eine LED reingefummelt. Nö, da sind ganz viele LEDs drin, kein Reflektor. Sieht zumindest so aus. Und sind, natürlich in Strahlrichtung; sehr hell. Das Birnchen in der Bremsleuchte sollte ja schon rundum strahlen. Menno, soll sich mal einer drum kümmern, um LED und Alltagstauglichkeit. Die LED in meiner Maglite ist grandios, das hat Zukunft.
kein zweiter
kein zweiter
Vor allem erst mal ganz schnell verbieten, die von den kranken OEM.
Posts: 8,679 |
Vor allem erst mal ganz schnell verbieten, die von den kranken OEM. ?
kein zweiter
kein zweiter
Solche Wenn mir welche auffallen, dann eher, weil man sie kaum wahrnimmt, solange sie noch blinken, so verteilt um Rotlicht (wie an irgendwelchen VW) oder entlang der Scheinwerfer (wie an irgendwelchen Porsche). Wahrlich genial ersonnen. Euch könnte ruhig auch mal was Schlimmes empören
Nö, da sind ganz viele LEDs drin, kein Reflektor. Sieht zumindest so aus. stimmt: http://www.preiser-technik.de/produkte/ampeln/led.htm
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Menno, soll sich mal einer drum kümmern, um LED und Alltagstauglichkeit. Die LED in meiner Maglite ist grandios, das hat Zukunft. Die LED-Einheit, die ich eingesetzt habe, strahlt ja auch nach allen Richtungen. (c) benzinfabrik.de Es geht bei mir auch nicht darum, ob der Reflektor auf die LED abgestimmt ist oder umgekehrt. Grundsätzlich passt beides gut zusammen, das zeigt ja das erste Bild: Bei "Rücklicht" praktisch kein Unterschied zwischen LED und Glühbirne; aber bei "Bremslicht", weil die LED nicht so viel heller wird wie es der zweite Faden in der Glühbirne vormacht. Die LED in der Maglite zeigt aber auch, dass LEDs grundsätzlich ein Problem mit der großflächigen Ausleuchtung haben. Die starken 1 Watt-LEDs in den Taschenlampen haben eben mittig einen sehr hellen Fleck, der sehr scharf von einem nur diffus beleuchteten Hof abgegrenzt ist. Da sind die Glühlampen der diversen Taschenlampen gleichmäßig abfallend und leuchten zwar weniger hell und weit, aber dafür einen subjektiv größeren Kegel aus. Marcus
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Ich möchte doch mal anmerken das;
Maglite & LED etwa so gut zusammenpassen wie Wasser & Feuer.
Maglite hat die Entwicklung von LED bis zum heutigen Tag völlig verschlafen und wurde von der Konkurrenz gnadenlos überholt.
Das einzige was die bis dato zu Stande gekriegt haben ist eine LED anstelle der Kryptonbirne einzusetzen und das wars dann auch schon.
Gerade DIE als Referenz für LED anzuführen mutet schon komisch an.
Grüessle Ozy
Posts: 8,679 |
Grüessle Ozy Nix Referenz, ich hab nur die. Und die LED ist eindeutig besser. Vor allem, was Lichtleistung bei Seltengebrauch angeht. Dieses Dasein führt mein Funzelchen. Und wenn ich sie mal teste, zeigt sie seit 2! Jahren mit denselben Batterien vollen Einsatz. Das war vorher anders. Heroischer Selbstversuch, nix Referenz.
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar),
320
Posts675,969
Mitglieder10,089
