Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Oelmotor #375751 12/01/2010 21:08
Bei Bedarf hab ich noch einen Motor vom 460er und einen vom 463er da.
Oelmotor #375752 12/01/2010 21:08
G Offline
Nur blöd dass du in Berlin und ich im Süden bin...
g-spezi #375801 13/01/2010 07:22
G Offline
Wenn du mir evtl. mitteilen könntest, um was für Motoren es sich dabei handelt und was du dafür haben möchtest, besten Dank!
GClass #375827 13/01/2010 09:27
Hi, bei mir wars vor 1 Jahr soweit, Dichtung gewechselt und er schnurrt wieder. Habe ach einen 602 drinn. Tipp von mir folge - Thomas hat mich ach immer weiter gebracht! Abgesehen davon is er immer eine wichtige Anlaufperson für solche Weh Wechen.
2. Meine Rep. hat ein Fachmann gemacht - keine Werkstatt, die Werkstatt meinte...lassen wir das. Such Dir einen guten Mann mit Erfahrung. Im Stuttgarter Raum hocken bestimmt ein paar. Zu mir ist es bestimmt zu weit auch wenn ich mit Im Süden wohne :-)
Grüßle
G Bolle
P.S.Wer meint ich schleime...Ehre wem Ehre gebührt!
G Bolle #375837 13/01/2010 10:28
G Offline
Grüßle
G Bolle
Hallo G Bolle,
vielen Dank für deinen Hinweis und deine Hilfe!
Der Zylinderkopf wird morgen abgenommen und dann mal sehen was dabei rauskommt.
Wir hoffen mal, dass kein Kolben was abbekommen hat und wirklich "nur" die Dichtung zu tauschen ist.
Da die Hydro-Stössel so geklackert hatten, müssen die nicht auch getauscht werden?
Danke und Gruß
GClass #375885 13/01/2010 14:33
Entlüfter
Entlüfter
wechsel lieber die Werkstatt bevor der Kopf runter ist - hinterher wirds schwierig. Jetzt kannste noch unauffällig die Segel streichen und Dir eine gute Taxiwerkstatt suchen.
MGW Offline
Hallo Thomas
Wo Wohnst Du denn genau ? Vielleicht kann ich Dir ja bei dem Motor behilflich sein.
Das stand bei uns an der Tagesordnung.
Mfg Norbert
MGW #375945 13/01/2010 18:33
G Offline
Original geschrieben von MGW
Hallo Thomas
Mfg Norbert
Hallo Norbert,
ich habe dir eine PM geschickt.
Der Mechaniker ist über 60 Jahre und hat einiges an Erfahrung, vorallem mit älteren Autos/Motoren.
Wobei ich natürlich die Kenntnisse nicht einschätzen kann wenn es in die Details des Motors geht.
Die Befürchtung ist halt, wenn der Kopf runter ist und es dann heißt, jetzt ist alles kaputt, nur weil evtl. das Problem falsch eingeschätzt wurde.
Danke und Gruß
GClass #375956 13/01/2010 19:01
Hallo Thomas
das Risiko das nach Demontage des Zylinderkopfes weitere Schäden zu Tage treten hast Du immer.
Es gibt wenige, aber entscheidende Stellen bei der Demontage des Zylinderkopfes die beachtet werden müssen, wie die Gleitschienenbolzen und die Axiallager der Nockenwelle.
Ich habe auch schon von einem Forummitglied gehört, das der Werkstatt die Nockenwelle bei der Reparatur gebrochen ist und der Kunde die auch bezahlen musste.
Oelmotor #376001 13/01/2010 21:08
H
HT1
HT1
H
Hau weg dir Gurke
Renncamel
Renncamel
Altbayern
20,868,952 Hertha`s Pinte
8,202,416 Pier 18
3,910,541 Auf`m Keller
3,882,441 Musik-Empfehlungen
2,881,973 Neue Kfz-Steuer
2,864,421 Alte Möhren ...
0 members (), 950 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
