Seite 1 von 3 1 2 3
magnum Offline OP
ist die gelbe Vorderfeder weicher als die Braune und die wiederum weicher als die Gelborange?
Will heißen: Liegt die Braune von der Charakteristik her zwischen der Gelben und der Gelborangenen?
Es gibt widersprüchliche Angaben im Forum und am ehesten glaube ich noch den Angaben auf der Seite von Hans und der Erfahrung von Klaus (gelborange vorne zu hart).
Mir ist wichtig, dass der G (GE320lang) dann vorne nicht zu hoch rauskommt aber trotzdem nicht zu hart federt. Hinten ist wohl gelborange die richtige Wahl.
Gefühlsmäßig würde ich dann zur Braunen für vorne tendieren?(Standheizung und Klima).
Paßt das? nasebohren
Weiß jemand was beim GE320 serienmäßig vorne verbaut ist?
Danke für eure Hilfe!
Grüßle
Alex
Was klappert ist dran!
P
P
Hallo ,
vorne ists normal braun und dann je mehr Ausstatung der G 320 hat , gelborange, weiß und dann auch noch blau .
Mit der Fahrgestellnummer kann man das genauer sagen .
So long
Arno
pod Offline
die Braune liegt zwischen Gelb und Gelb-Orange, wobei die Gelbe die weichere ist.
LG
Roland
nicht ganz.
Von der Federrate her sind braun und gelb praktisch identisch, weil gleiche Drahtstärke. Die braune Feder ist jedoch unbelastet 25mm länger.
Effektiv dürfte braun einer gelben Feder plus Trimpacker entsprechen. Wenn also gelb von der Charakteristik her OK war, und nur der Wagen etwas höher kommen soll, ist braun eine gute Wahl.
Gelborange ist dagegen etwas härter, weil mehr Drahtstärke, und gleichzeitig noch etwas höher.
Kurz: gelb (SA: braun oder weiß)
Lang: braun (SA: gelborange oder weiß)
magnum Offline OP
Danke euch!
Dann wird die Wahl wohl auf braun oder gelb fallen mit Tendenz zu braun.
Was ursprünglich an Originalzeug drin war weiß ich nicht weil der Würfel vor dem Tag der Erstzulassung damals schon fahrwerksseitig gepimpt wurde.
Grüßle
Alex
Hallo Alex
für die Information was ab Werk verbaut war, gibt es das EPC.
das was padane sagt mit der überprüfung mit Fahrgestellnummer ist immer so eine Sache,
kommt immer drauf an WER das überprüft oder nachschaut.
Denn wen die Person die das überprüft nur Wahre verkaufen will passt alles.
macoce
macoce
P
P
Hallo Federspeziallisten,
ich habe irgendwo gelesen, dass es ein eTabelle mit denFederwerten gibt. Vieleicht könnte ich eine Link dorthin bekommen. Bei HH habe ich nichts gefunden.
Oder kann mir jemnad veraten welche Kennfarbe eine Feder mit 13,8 mm durchmesser hat, Die Feder ist natürlich für vorne.
Welche Feder wurde Serie beim 460.2 Serie langer Radstand 280 GE verbaut?
Gruß Cäsar
versuchs mal hier:
http://www.4x4abc.com/G/springs-list.jpg
Tabell die Dir vieleicht weiterhilft.
Gruss: Marco
macoce
P
P
Cool, das hat geholfen, die andere Antwort stand im EPC
Danke
Seite 1 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
