Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Jürrrrgen die Eberspächer hat irgendwann mal Wasser geschluckt und ist noch nicht instandgesetzt. Die neue Webasto wärmt den Motor vor
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
...die Eberspächer hat irgendwann mal Wasser geschluckt das tut die Webasto ja jetzt dauernd ..
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
5,2Kw  - hast Du die aus einem Bus?
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Wie kommst du jetzt auf 5,w kW ???  Nee hab ganz einfach ne Thermo Top P eingebaut
Webasto Thermo Top P Max. Heizdauer (Min) 60 Heizleistung (kW) Volllast 5,2 Brennstoffverbrauch (kg/h) 0,6 Leistungsaufnahme (W) Volllast 32 Standheizen /-lüften Ja / Ja Abmessungen (mm; LxBxH) 214x106x168 Gewicht Heizgerät (kg) 2,9
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
axooooo  im Bus sind da grössere Heizungen verbaut. Ist ja auch bedeutend mehr Raum aufzuheizen Ich hab die Thermo Top P auch im HDJ eingebaut und da wärmt die ganz anständig. Bei minus 10 draussen kam drinnen nach ner knappen viertel Stunde schon wohlige Wärme auf. Aber im Iveco ......  fehlen ihr ein paar Grade Wassertemperatur. Ich denke wenn ich da auf 80 Grad hochkommen kann, klappts auch mit dem schnuckeligen Schlafen, aber bei 60 kommt nur ein laues Lüftchen. Ok das Gebläse vom Toyota und das vom Iveco kann man nicht so einfach vergleichen, aber ein wenig wärmer sollte es schon werden. Vor dem Kühlereinbau war es halt nicht kalt genug dass mir die Wärme gefehlt haben sollte und ... eventuell ist da ja trotz meinem Entlüften noch a bisserl Luft drinne
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ist jetzt nicht direkt on topic: Kann es sein, dass Warmwasserheizungen stärker sind als die Diesel-Warmluftheizungen für den Innenraum? Bei 5,2 kW würde sich mein Aufstelldach von selbst aufblasen und der ganze Gwenn wie eine Montgolfière in den Himmel entschweben ...
Marcus
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Jou, zuerst wird ja das Kühlerwasser erhitzt und die Wärmeabgabe erfolgt über das Lüftersystem des Auto's und wird auch demenstprechend geregelt
Posts: 47 |
Hallo Friends!
Bei unserem Fahrzeug kommt aus den Düsen nur ein Lercherlschaß (laues Lüftchen), was im Winter wohl warm genug für die (laue) Beheizung des Fahrerhauses ist, aber trotzdem im Sommer den Wunsch nach einem heftigeren Luftstrom aufkommen lässt.
Ist das Serie?
Vielen Dank!
541
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
