Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
So nach und nach versuche ich meinen Iveco für die grosse Ausfahrt fertig zu bekommen. Ich habe seit kurzem eine neue Webasto Thermo Top P eingebaut und da zufällig genau da der Kühler grosse Inkontinenz bewies musste ich wohl oder übel einen neuen einbauen. Jetzt such ich noch ein neues Relais für die abgesoffene Eberspächer. Dieses Wochenende war ich dann mal kurz rüber in die Vogesen. Naja so echt warm wurde mir nicht und meine Motortemperatur wollte nie über 60 Grad hochgehen Kühler gewechselt, genug Wasser im System, entlüftet, aber etwas wenig in Graden  und das egal ob die Webasto lief oder nicht. Man musste schon die Hand bis auf 10 cm an die Düsen ranführen um halbwegs warme Luft zu spüren.
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 311 |
Hat der Hezungswärmetauscher nicht auch eine Entlüftung ??
L.G. Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Seitlich am Kühler war so ein Entlüftungshahn, anonsten ....  mal schaun ob ich da noch was finde
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
Hallo Romain, neben dem Lufteintritt befindet sich im Schlauch eine Entlüftung, zumindest bei meinem 2,8.Ltr ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3616008.jpg)
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Mein 2,5 Liter sah vielleicht irgendwann mal so ähnlich aus  aber vieles ist von den Franzosen da ziemlich "unkonventionnel" verändert worden  Ich werde mal in knapp 2 Wochen nachschauen. Vorher hab ich leider keine Zeit wenn noch genügend Licht vorhanden ist
Posts: 257 Likes: 2
Posts: 257 Likes: 2 |
Hallo Romain, es ist die gleiche Stelle beim 2,5l wie Jürgen mit dem 2,8l Motor markiert hat. Da sitzt eine Kunstoffschraube an dem höchsten Punkt des Kühlsystems zum entlüften. Das hat man auch mit Taschenlampe in 5 Min. entlüftet und es wirkt oft Wunder.
Grüßle von der verschneiten Ostsee Markud
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Merci Voisin  Ich werde mal der Tage nachsehen
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hast Du einen Warmwasserboiler? Zumindest bei mir ist es so, dass durch den Wärmetauscher und die langen leitungen zum Boiler viel Motorwärme verloren geht. Das mag im Sommer und bei größerer Belastung ganz vorteilhaft sein, im Winter ist es das ganz entschieden nicht.
Marcus
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Nein Marcus, kein Boiler, nur 2 Standheizungen von denen momentanen eine ausser Dienst ist.
...nur 2 Standheizungen... kein Wunder, dass es während der Fahrt kalt ist ...
1 members (Oelmotor),
572
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
