Page 2 of 3 1 2 3
juergenr #376976 18/01/2010 20:16
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Jürrrrgen die Eberspächer hat irgendwann mal Wasser geschluckt und ist noch nicht instandgesetzt. cool
Die neue Webasto wärmt den Motor vor aetsch
Romain
-voyageur entre les cultures-
Romain #376981 18/01/2010 20:27
...die Eberspächer hat irgendwann mal Wasser geschluckt
das tut die Webasto ja jetzt dauernd .. piek
juergenr #376991 18/01/2010 20:35
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
nur wenn sie läuft
Romain
Romain #376994 18/01/2010 20:37
5,2Kw largemarge - hast Du die aus einem Bus?
juergenr #376996 18/01/2010 20:40
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Wie kommst du jetzt auf 5,w kW ??? confused
Nee hab ganz einfach ne Thermo Top P eingebaut
Romain
Romain #376997 18/01/2010 20:42
Webasto
Thermo Top P
Max. Heizdauer (Min) 60
Heizleistung (kW) Volllast 5,2
Brennstoffverbrauch (kg/h) 0,6
Leistungsaufnahme (W) Volllast 32
Standheizen /-lüften Ja / Ja
Abmessungen (mm; LxBxH) 214x106x168
Gewicht Heizgerät (kg) 2,9
juergenr #377002 18/01/2010 20:51
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
axooooo kratz im Bus sind da grössere Heizungen verbaut. Ist ja auch bedeutend mehr Raum aufzuheizen
Ich hab die Thermo Top P auch im HDJ eingebaut und da wärmt die ganz anständig. Bei minus 10 draussen kam drinnen nach ner knappen viertel Stunde schon wohlige Wärme auf.
Aber im Iveco ...... kratz fehlen ihr ein paar Grade Wassertemperatur.
Ich denke wenn ich da auf 80 Grad hochkommen kann, klappts auch mit dem schnuckeligen Schlafen, aber bei 60 kommt nur ein laues Lüftchen.
Ok das Gebläse vom Toyota und das vom Iveco kann man nicht so einfach vergleichen, aber ein wenig wärmer sollte es schon werden. fendi
Vor dem Kühlereinbau war es halt nicht kalt genug dass mir die Wärme gefehlt haben sollte und ... eventuell ist da ja trotz meinem Entlüften noch a bisserl Luft drinne
Romain
Romain #377010 18/01/2010 21:01
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Ist jetzt nicht direkt on topic: Kann es sein, dass Warmwasserheizungen stärker sind als die Diesel-Warmluftheizungen für den Innenraum? Bei 5,2 kW würde sich mein Aufstelldach von selbst aufblasen und der ganze Gwenn wie eine Montgolfière in den Himmel entschweben ...
Marcus
Ar Gwenn #377011 18/01/2010 21:03
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Jou, zuerst wird ja das Kühlerwasser erhitzt und die Wärmeabgabe erfolgt über das Lüftersystem des Auto's und wird auch demenstprechend geregelt
Romain
Romain #377261 20/01/2010 10:30
D
D Offline
Hallo Friends!
Bei unserem Fahrzeug kommt aus den Düsen nur ein Lercherlschaß (laues Lüftchen), was im Winter wohl warm genug für die (laue) Beheizung des Fahrerhauses ist, aber trotzdem im Sommer den Wunsch nach einem heftigeren Luftstrom aufkommen lässt.
Ist das Serie?
Vielen Dank!
Page 2 of 3 1 2 3
GuidoS
GuidoS
NRW, Ruhrgebiet
20,308,702 Hertha`s Pinte
8,006,084 Pier 18
3,775,565 Auf`m Keller
3,714,414 Musik-Empfehlungen
2,739,454 Neue Kfz-Steuer
2,696,112 Alte Möhren ...
0 members (), 373 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
