Page 1 of 23 1 2 3 22 23
#369397 13/12/2009 19:24
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Ich hatte doch mal wegen 3-Seiten-Ansichten von Rahmen und Karosse gefragt. Jetzt möchte ich Euch mal zeigen was bisher daraus wurde:
[Linked Image von pic90.picturetrail.com]
Das ist ein 1:8 Modell des Rahmens mit Achsen und einem Verteilergetriebe aus dem RC Crawler Bereich.
Und wenns gut geht gibts auch noch eine Karosse dazu:
Ist alles noch in der Konzeptionsphase, also bei weitem nicht fertig. Aber ist ja schonmal was, oder?
Micha
D
D Offline
Sieht cool aus, weiter so !
Einen bauen ist halt nochmal was anderes, als einen flicken !
Kriegt der einen Drehstrom Motor ?
G-rüsse - Burkhard .
Hallo Micha,
sieht genial aus.
Was muss man tun um an die Daten zu kommen. (evt. als *.sat)
Mein Chef wünscht sich, dass ich mich mit Inventor fit mache.
Natürlich zu Hause, weil auf Arbeit soll ich ja dann fit sein.
Dein G-Projekt würde mir das viel leichter fallen lassen als die Invetor Beispiele.
Kay-Uwe
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
So, bin in der Zwischenzeit etwas weiter gekommen: So könnte er dann mal aussehen:
Und so das Fahrgestell:
Mit der Karosse hab ich dann auch schon angefangen, womit wir bei dem Punkt wären, einen G zu basteln ist doch was Anderes als einen im CAD zu designen (zumindest für mich....
Zufrieden bin ich damit noch nicht, aber muss halt noch üben. Der MAßstab wird 1:8 sein, mit einer Gesamtlänge von gut 500mm und einem Radstand von 300mm.
Mal sehn wie ich damit weiter komme, werde Euch sporadisch auf dem Laufenden halten....
Micha
S Offline
Verwendest Du als Material Holz oder Polystyrol ?
Polystyrol ist ein vielseitiger Kunststoff, der gerne im Modellbau verwendet wird. Er ist einfach zu verarbeiten ( durch "ritzen" brechen, lässt sich prima schleifen, kleben und lackieren ), gibt es in verschiedenen Stärken, und ist zudem noch günstig !
Ich habe für eine Platte Polystryrol 2x1M 2mm Stärke über Prozente 20€ im Technischen Handel in Bielefeld bezahlt !
Habe aus dem Zeuchs mein Panther-Panzermodell gebaut, und bin zufrieden.
Dieses nur anmerkenderweise
Gruß Jens
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
So, hatte jetzt auch mal wieder etwas Zeit am G weiter zu machen, so langsam trudeln auch die Sachen ein die ich brauche. Und wollte Euch das nicht vorenthalten!
Die Achsen sind angekommen (Reifen leider noch nicht....). Dann hab ich mir mal ein Setup-Board gebaut, damit ich mir Gedanken über die Anlenkung machen kann:
Mit der "einfachen" Karosse siehts dann so aus:
Aus den eingetroffenen PS Platten habe ich dann mal ein Seitenteil gemacht. Das sieht in den Foren immer so einfach aus, aber da musste ich schon eine Weile fummeln bis ich das hatte. Schliesslich mache ich das auch zum ersten Mal....
Nachdem ich mir mit den PS Platten auch ein bisschen Alu mitbestellt hatte, habe ich ein wenig experimentiert. Im amerikanischen RC Crawler Forum baut gerade einer einen Toyota aus Alu. Das musste ich dann schon auch mal versuchen. Ist nicht so einfach wie es dort immer aussahh. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden, dass man das weiter ausbauen kann.
Micha
... wenn du den aus Alu baust, wirds ein Defender und kein G smile
sieht aber schon ordentlich aus
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Na ja, ich würde sagen das Beste aus 2 Welten! Versuch halt mal Stahlblech von Hand zu formen....
Micha
Gratuliere für Idee! Selbst habe ich Axial Land Rover in 1:10 ,aber hätte ich gerne ein G natürlich...
Was für Achsen hast du benutzt? Welche Reifen 1.9 oder 2.2?
Gruss:
Balazs
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen.
www.GAMBOREE.INFO
B
Burgerman
Burgerman
B
Micha
daumenhoch dafuer
viel spass beim weiter fummeln
Joerg
Joerg
Schweiz
20,664,495 Hertha`s Pinte
8,151,275 Pier 18
3,878,133 Auf`m Keller
3,832,263 Musik-Empfehlungen
2,838,233 Neue Kfz-Steuer
2,798,611 Alte Möhren ...
0 members (), 439 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
