Posts: 92 Likes: 1
Posts: 92 Likes: 1 |
diese Mitteilung bekam ich von meinem Meister. Ist da dringender Handlungsbedarf oder darf man da noch etwas fahren ohne dass sich die Kiste dekonstruiert?
Hajo
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Dabei kann es sich nur um diese Manschette handeln (die Bilder sind von einem Rechtslenker). Sie dient dazu, Fett im Gelenk und Wetter draußen zu halten. Ist sie eingerissen, geht irgendwann das gelenk kaputt, die Lenkung schwabbert und der TÜV meckert. Welche Probleme beim Wechsel auftreten können, kannst Du hier sehen.
Das Rübenschwein
Posts: 92 Likes: 1
das klingt aber nicht lustig und die Bilder sprechen eine eigene Sprache. Dann werde ich es wohl demnaechst machen lassen muessen. Der Meister meinte schon, dass es kein Spass macht.
Danke fuer den Hinweis.
Hajo
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ich hab noch eine gebrauchte Manschette (ohne Gelenk) rumliegen. ich weiß nicht, ob es das Teil auch einzeln gibt?!
Sag Bescheid, wenn Du sie haben willst.
Das Rübenschwein
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Manschetten gibts für kleines Geld auch hier :
Posts: 2,252 |
Habe eben mal nachgesehen, meine ist auch inne Fritten.
Was kostet denn die orischinole ? Kann ja auch nicht die Welt sein, denn der gesamte Rep.satz des Lenkstockhebels liegt so bei 50,-€. Oder gibbet die nicht einzeln ?
Wenn der Hebel nicht so vergammelt aussieht wie auf den Bildern in dem Link oben, dann reicht sicher auch ne Fettpackung und ein neuer Pariser,...
"Problem" bei der originalen Ausführung: Feuchtigkeit kann bei def. Manschette (meist unbemerkt) eindringen und alles schön gammeln lassen. Ich baue da lieber die Zubehörmanschette ein und bringe am Deckelchen unten am Gelenkkopf einen Schmiernippel an. Alle 8 Wochen 2 Hübe mit der Fettpresse und das Ding hält ewig
Posts: 2,252 |
Haste das Maß parat, oder muss ich mit der Schieblehre dran ?
mußt du Messschieber ! (  ) nehmen
1,150
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
