Seite 2 von 2 1 2
Hallo!
Vielen Dank für den Link - das sieht echt brauchbar aus. Aber sag mal - Sauglüfter - heisst das er saugt aus dem Innenraum??
Eigentlich würde der billige reichen, Nachts möchte ich eh Ruhe und er soll eigentlich nur Lüften wenn das Auto in der Sonne brät.
50 mal 50... mmmh. Wenn ich mit Schwung von oben hineinspringe reichen wohl auch 40 mal 40 (mit etwas WD40) ... aber um zu zweit die umliegende Landschaft zu bestaunen sind 60 mal 60 schon das Minimum. lupo
60 mal 90 wäre toll. Vielleicht findet sich ja noch etwas von einem alten LKW. Mal sehen.
Die Luken aus dem Yachtbereich (Vetus) sehen nicht schlecht aus - im Allrad LKW Forum wird aber berrichtet dass man sie bei Regen nicht öffnen kann. (bei der Bauhöhe nachvollziehbar...). Aus dem Womobereich käme noch Hekla in Frage - sieht toll aus, kostet gewaltig (700Eus) und ist eben doch nur Plastegeraffel.
Vielleicht kann man ja sogar etwas selber bauen... coffee
Besten Gruß!
Flo
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Bei den Lüftern liegen zwei Räder bei, die man schnell tauschen kann: "Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann!"
Marcus
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Inzwischen gibt es auch Solarlüfter, die sich an- und ausschalten lassen, ohne dass man wie bei Markus durch den Ventilator durchgreifen muß *fingerschnetzel*,die man von Saugen auf Blasen einfach umschaltet und die einen Akku haben.
Außerdem lassen sie sich komplett verschließen (bei Sandsturm etc.)
Funktionieren wirklich gut!
Siehe hier:
http://www.watski.com/www/index.asp?newlangID=4
Bezugsquelle: z.B. bei mir. Es gibt Foristenrabatt smile
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von Billa
..., ohne dass man wie bei Markus durch den Ventilator durchgreifen muß *fingerschnetzel*, ...
An dieser Stelle hätte sich doch ein Link zu einem anderen, von Dir gestarteten Faden angeboten:
Geschnetzeltes ...
Nun, mit ein wenig grundlegender Primaten-Cleverness lassen sich Fingerverletzungen schon auch bei meinem Modell vermeiden, aber praktischer sind solche Alternativen, wo der Schalter überhaupt außen angebracht ist, allemal.
Komplett verschließen lassen sich meine Lüfter auch, wichtig nicht nur bei Sandsturm, sondern auch bei -15 Grad im Winter.
Der Lüfter, den Du offenbar meinst (bei Watski) dürfte aber wesentlich niedriger im Aufbaumaß sein, als meine beiden. Das wäre schon ein Vorteil, denn meine Lüfter bauen etwa fünf Zentimeter auf.
Marcus
Hi Flo könnte ma morgen nen befreundeten bootsbauer fragen ob er nicht was gebrauchtes hat min 60x60cm und maximal?
daumenhoch
Gute Idee! Es darf ruhig auch größer sein - nur nicht kleiner.
Länge 60 cm - passt super, breite ist bis 90 möglich.
Wie hoch das aufbaut ist eigentlich egal - toll wäre wenn es auch bei leicht geöffnetem Zustand nicht reinregnet (und spritzt)
Ich schicke Dir mal eine PN mit meiner Email.
Besten Gruß!
Flo
snöflinga
snöflinga
Also hier gibt es ein paar gute Dachluken aus dem maritimen Bereich; sie bestehen aus einem Aluminiumrahmen und einer Acrylat-Scheibe
Schau mal bei www.gruendl.de
Libero LIB50 Art.Nr. VL202039 329,95 € Radius 32mm
Libero LIB50 Art.Nr. VL202040 339,95 € Radius 55mm
diese unterscheiden sich im Radius des Aluminiumrahmens und haben ein Außenmass von 560mm x 560mm.
Dann gibt es
Genius-Luke GEN50B Art.Nr. VGS5050 249,95 € Glas in "Smoke"
Genius-Luke GEN50G Art.Nr. VGG5050 249,95 € Glas in "Grün"
auch diese Luken sind mit Alurahmen und Acrylat-Scheibe (10mm).
Andreas
P.S. ....arbeitet Ihr auch zuviel?
Seite 2 von 2 1 2
JeanMichel
JeanMichel
Borken (NRW)
20,247,584 Hertha`s Pinte
7,980,407 Pier 18
3,763,871 Auf`m Keller
3,696,231 Musik-Empfehlungen
2,730,400 Neue Kfz-Steuer
2,683,332 Alte Möhren ...
0 members (), 124 guests, and 0 robots.
Grais 1
maik300ge
Themen44,384
Posts675,483
