Page 2 of 4 1 2 3 4
Hallo Roland
das ist dann die Erklärung für das völlig andere Temperaturverhalten des 350er im Verhältnis zum OM 603 D30 A.
Die Heizungsstellung wird dann über den Mikroschalter erfasst, der am Heizungsventil sitzt oder?
Hallo Thomas,
ja, am Heizungsventil sitzen zwei Mikroschalter, die die Betriebszustände weitergeben. In jedem Fall ist der kleine Kühlkreislauf offen, entweder über den Heizungswärmetauscher oder über den Bypass. Weiterhin unterstützt die Nachlaufpumpe diesen Kreislauf wie schon weiter oben beschrieben.
Gruß Johannes
dann kann basierend auf dieser Tatsache und meinen positiven Erfahrungen mit dem neu eingebauten Kurzschlußbogen zum Heizungskühler, nur die Empfehlung lauten, diesen bei jedem Einbau eines OM 603 A einzubauen.
@Thomas: also Heizung. Bypassventil und deinen Kurzschlusspass parallel? Für den Fall das das Bypassventil ausfällt?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
das Ventil wird, wenn serienmäßig vorhanden nicht ausfallen, zumal es stromlos offen ist.
Was sein kann, das die Microschalter immer eine offene Heizung melden und das Ventil dann bei Zündung an ständig zu wäre, das kann man aber überprüfen.
Mein Hinweis galt mehr den nachträglich eingebauten Turbomotoren.
also ich bin jetzt 1000 km mit den neu eingebauten Kurzschlußbogen mit 8 mm Durchmesser gefahren und darf sagen, dass der Motor viel konstanter in der Kühlmitteltemperatur ist und das auf deutlich niedrigerem Niveau.
Bei normaler Fahrt mit Klima sind es nie mehr als 85 °C.
R
R Offline
mal kurz eine Frage...
Gibt es spezifische Erkennungsmerkmale der neuen ZK Version?
Bzw. wie erkenne ich im eingebauten Zustand, ob ein 350er den neuesten ZK hat oder nicht?
Danke & Gruß
Rod
Hallo Rod
wenn dann an der Gussnummer, aber es reißen auch die neuen Köpfe.
R
R Offline
ist das die neue Nummer: A6030109620?
Gruß Rod
Moin
kann sein, ist A 603 010 96 20 nicht die Bestellnummer?
Page 2 of 4 1 2 3 4
skipper
skipper
Rietberg/ NRW
20,364,514 Hertha`s Pinte
8,027,506 Pier 18
3,789,836 Auf`m Keller
3,733,157 Musik-Empfehlungen
2,754,575 Neue Kfz-Steuer
2,711,942 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 invisible), 326 guests, and 0 robots.
GRR#6
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
