Seite 1 von 2 1 2
#377670 22/01/2010 19:08
pod Offline OP
Hallo liebe Forengemeinde,
kann mir bitte jemand eine Frage zur einer zweiten Bordbatterie beantworten?
Ich habe vor mir eine zweite Batterie in meinen 460er einzubauen. Mir ist klar das sich die Kapazitäten der beiden addieren wenn ich sie parallel schalte, und wenn ich ein Trennrelais einbaue die zweite Batterie für die zusätzlichen Verbraucher und die andere als Starterbatterie verwendet wird. Was passiert aber beim Startvorgang. Habe ich da die Kapazitäten beider zur Verfügung oder kommt der Strom nur von einer Batterie bzw. was könnte man tun um beim Startvorgang beide nutzen zu können.
Nur parallel zu schalten habe ich gehört führt zum gegenseitigen entladen.
Danke!
LG
Roland
pod #377679 22/01/2010 19:35
H
HT1
HT1
H
Wenn das Trennrelais offen ist, hast du die Kapazität beider Batterien zum Starten, oder eben die 2. gibt den Strom weil die 1. Batterie durch z.B. den langen Schiffstransport leer wurde (div. Verbraucher).
Die Lichtmaschine lädt dir ja auch beide Batterien während der Fahrt, wenn das Trennrelais offen ist...
#377683 22/01/2010 19:46
pod Offline OP
Der Verkäufer meinte das Relais wäre beim Starten noch zu und öffnet sich erst wenn die Lichtmaschine Strom liefert. Ist das nun falsch?
pod #377701 22/01/2010 20:41
Zauberlehrling im Gaswahn
Meines Wissens ist das völliger Humbug.Ein Trennrelais "öffnet"von Starter- zur Zusatzbatterie bei "vollständig" geladener Starterbatterie.Um einen umgekehrten Fluß zu erreichen brauchst Du einen Kurzschlußschalter/Natoknochen,z.B.
Oder sage ich etwas falsches?
Beste Grüße,
Dietmar
man kann das Relais auch über die Klemme 61 steuern.
Und das heißt was??
pod #377784 23/01/2010 14:08
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
tach,
also meine 2. wird nur geladen wenn die Lichtmaschine rennt- also wenn der Motor läuft.
Das Trennrelais benötigt -ich galube D+ , ist das richtig?- von der Lima um zu schalten.
sonst würde mir ja auch bei nicht laufendem Motor die Starterbakterie leergezogen.
Gruß Michael
Klemme 61 oder D+ damit schaltest Du das Trennrelais nur bei laifendem Motor.
Das heißt beim Startvorgang sind beide Batterien geschaltet?
Nein erst wenn der Genarator lädt.
Man könnte eine Batterie auch über Klemme 50 und 61 steuern und dann beide zum Starten nutzen.
Seite 1 von 2 1 2
PickUpBaer
PickUpBaer
zwischen S und UL oder ASZ und ANA
20,252,907 Hertha`s Pinte
7,982,268 Pier 18
3,766,596 Auf`m Keller
3,697,676 Musik-Empfehlungen
2,731,850 Neue Kfz-Steuer
2,685,039 Alte Möhren ...
0 members (), 154 guests, and 0 robots.
GFN 1
Diffkill, hendrik02, Kaisut
Themen44,388
Posts675,532
