#377773 23/01/2010 13:14
hier fliegen ständig einige obstfliegen durch die bude. es nervt!
wo ist der brutplatz dieser viecher?
mülleimer ist es nicht. altes obst liegt scheinbar auch keins rum. können die auch aus blumentöpfen entsteigen?
das wichtigste: wie werd' ich die wieder los?
vergiftete bananenschalen auslegen, oder was?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Germanys Next Top Mechanic
ja, da muss irgendwo ein Obstrest rumliegen, Blumentopf kann sein, muss aber nicht unbedingt, denn dann müsste es süsslich nach altem Obstgammel riechen und schön warm sein.
Weinflaschen -Altglas ist auch so eine Brutstätte....
Brutherd entfernen und am schnellsten gehts dann mit Paralspray und mal schön 2Std spazieren oder Verwandtschaft besuchen. Danach Fenster aufreissen, Stoßlüften nach DIN und gut ists.
Oder ganz giftfrei bekämpfen: Strategisch verteilt an den Stellen, die die Viecher am liebsten haben, ein paar Gläster aufstellen, befüllt mit ein Daumenbreit Balsamico-Essig (macht sie ganz kirre wegen des süßlichen Geruchs) plus einigen Tropfen Spülmittel!
HT-Fahrer sind nicht cooler. Ihnen ist nur kälter!
lass mich raten
Deine Pflanzen stehen jetzt auf 24h gesehen wärmer als noch vor wenigen Wochen?
gerne denkt sich die Fliege dann das Sommer ist und so die Zeit zum losfliegen gekommen ist.
#377800 23/01/2010 15:25
Bei und nisten die am liebsten im frischen Schnittlauch auf der Fensterbank - zu tausenden.
lass mich raten
ja, im moment geht ganz schön was durch den schornstein...
aber ich hab' vorhin mal das zimmer meines sohnes inspiziert, und glaube die quelle des unheils gefunden zu haben. apollo
Es ist schon ok,
Die gute Seele
Die gute Seele
Also bei uns tummeln sich die Obstfliegen (diese kleinen pummeligen braunen Fluginsekten) nur viel, wenn ich Obst außerhalb des Kühlschranks lager.
Das muss noch nicht mal gammelig sein, den Viechern genügt eigentlich auch frisches Obst.
Besonders lecker ist das Detail, dass man die Tierchen schon mitkauft bzw. abpflückt - die Eier/Larven befinden sich bereits auf dem Obst - im Warmen schlüpfen die dann ruckizucki.
Waschen nützt dann auch nix - wir futtern das eigentlich schon immer mit.
Im Kühlschrank mögen die es halt nicht so und kommen dann auch nur äußerst selten raus.
An Pflanzen (wenn zuviel gegossen wird) findet man eher die kleinen schwarzen schlanken Flieger - Trauermücke -.
Die können sogar pieksen.
Einfach Töpfe kontrollieren und komplett die Erde mal abtrocknen lassen.
Beim näheren Hinsehen sieht man in der feuchten Erde je nach Befall einige bis ordentlich viele Exemplare der Maden.
Die Erde würd ich dann bei nächster Gelegenheit mal komplett tauschen.
Diese Tierchen interessiert dann der Essig auch überhaupt nich - da wird kein einziges drin baden.
Die Essigmethode funktioniert übrigens hervorragend bei den Obstfliegen - nur den Tropfen Spüli nicht vergessen. Den Essig kann man auch problemlos mit Wasser strecken. Geringer Essiggeruch reicht völlig. Fangquote liegt hier je nach Bevölkerungsdichte bei durchaus mehreren 100 innerhalb eines Tages.
G-aby
burgerfrau
463.204
Freigeist
Freigeist
gut, daß ich einigermaßen funktionierende Magensäure habe... dort ist es nämlich auch warm und kuschelig... also im Magen...
Nicht daß solche Viecher dann während des Schnarchens einem noch durch die Kehle in die Freiheit entkommen.
Aber es gibt Schlimmeres.
Mitches
Tabanos
Kribelmücken
Malaria-verseuchte(ende) Stechmücken
usw. usf.
Unser Bonsai leidet auch grad... hmmmm. Spinnmilben
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Kann ich so nicht bestätigen.
Die schwarzen Fliegen, die bei mir aus den Palmen kommen,
gehen auch in die Fallen.
Nur, daß ich Essig-Apfelsaft-Spüli verwende - obs daran liegt?
f.k.a. Domingo
Die gute Seele
Die gute Seele
L.C.
Gegen Spinnmilben helfen Raubmilben oder Sommeröl von Elefant wink
Hat beides schon bei mir prima geholfen
G-aby
burgerfrau
463.204
Wüstenfuchs
Wüstenfuchs
Unterallgäu
20,300,642 Hertha`s Pinte
8,002,791 Pier 18
3,773,901 Auf`m Keller
3,710,071 Musik-Empfehlungen
2,737,350 Neue Kfz-Steuer
2,693,949 Alte Möhren ...
3 members (Sven.H, 2 invisible), 759 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon
10,102 Registered Users
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,597
Members10,102
