Page 1 of 3 1 2 3
#37801 22/04/2005 14:22
ich habe mir gerade ein GPS 60 von Gramin zugelegt. Nun stellt sich die Frage, ob und wenn ja, mit welcher Antenne ihr gute Erfahrungen habt und wo man die am besten platzieren sollte.
Ich möchte das GPS am liebsten nicht irgendwo auf dem Armaturenbrett rumfliegen haben sonder eher in Höhe des Zigarettenanzünders. Könnte mir vorstellen, das der Empfang ohne Antenne dort nicht so doll ist.
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke & Gruss
rotax
Keine Ahnung. Habe meines auf dem Armaturenbrett und da funzt es einwandfrei ohne Antenne. Kabel kann man leicht durch den Ascher legen, bzw. Ascher entsorgen bei Nichtraucherdasein.
Ich weiß zwar nicht, welchen Chipsatz das Garmin verwendet, aber mit nem ordentlichen High Sensivity Chipsatz hast Du auch noch im Fußraum Empfang.
Gruß,
Michael
Never stop exploring
ich habe es ähnlich gemacht. die antenne liegt zwischen dem aschenbecherrahmen und der windschutzscheibe. konnte bisher keine beeinträchtigung durch diese poistion feststellen.
kabel können durch den ascher runterverlegt, und dann ggf. durch die blende mit den instrumenten (mittelkonsole heißt das, oder?) wieder sauber rausgeführt werden. oder so.
einfach mal aufschrauben. mittelkonsole ist aber bisschen doof zum schrauben.
Tigre
Hakuna Matata.
Freier Name
Freier Name
Scheint bei den kompakt Gräten gut zu funktionieren.
Meines bestand aus IPAQ und GPS als CF Karte da
ging im Wald nix mehr. Antenne aufs Dach und immer
8-10 Sateliten emfangen. Wobei die externe Antenne
einen Magneten als Befestigung hat und
bei Alu klappt das leider nicht so gut.
Aber wofür gibt es Dachträger.
Gruss Tomas
________
|[_][_][_\\____
|__--______--_]
~'(o)'------'(o)'
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
ich habe ein acer n35, mit der integrierten antenn auf dem armaturenbrett, keine empfangsprobleme
hab mein Garmin GPSMAP76CS links vom Lenkrad am Armaturenbrett befestigt!
Empfang war soweit ganz okay, aber bei Frontscheibenheizungsbetrieb wars äusserst schlecht!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
hab mir ne gps-antenne von garmin (is so ein kleines viereckiges klötzchen) zugelegt und die auf linken kotflügel auf den plastikdeckel geklebt!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
kabel einfach vor zur spritzwand, durch bis hinter die armaturen und an der scheibe hoch!
liegt schön zum anstecken bereit!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
empfang is deutlich besser! speziell in häuserschluchten!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
gruass, martin
Hab nun schon das 4te GPS (Yakump pda, TomTom Go, Magellan Meridian, Magellan RoadMate700) im Landy und auch auf höhe Radioschacht nie Probleme mit dem Empfang gehabt.
@ALL
Vielen Dank für eure Tipps!!! Werden dann das GPS erst mal ohne externe Antenne ausgiebig testen. Ansonsten gefällt mir der Vorschlag von Martin gut, Antenne auf Kotflügel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
rotax
Noch n' kleiner Tipp, hab ich erst gestern bei einem bekannten mit Frontscheibenheizung und Garmin SPIII gesehen.
Er hat die GPS-Antenne mit Heisskleber unter die Plasticabdeckung auf den linken Kotzflügel geklebt. Diebstal und Sabotagesicher, dazu noch etwas Spritzwassergeschützt! Das bischen Plastic wird wohl kaum den Empfang beeinträchtigen.
Page 1 of 3 1 2 3
Strumann
Strumann
Münsterland / Akureyri, Ísland
20,654,393 Hertha`s Pinte
8,146,858 Pier 18
3,872,454 Auf`m Keller
3,824,424 Musik-Empfehlungen
2,833,139 Neue Kfz-Steuer
2,794,483 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 873 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Micha S., tdj
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,700
Members10,153
