#378029 24/01/2010 13:59
pod Offline OP
Liebe Forengemeinde,
kann mir bitte jemand sagen wie man die Kopfstützen bei meinen Recaro Sitzen vom 280er Bj.85 herausziehen kann. Ich bekomm sie einfach nicht raus.
Danke!
LG
Roland
also ich habe mal Recaros zerlegt, Du bekommst die Kopfstützen nur raus, wenn Du den Sitz zerlegst, dann die Sicherung ziehst und dann an der Kopfstütze etwas weg schleifst, damit sie nicht wieder in der Sicherung einrastet.
pod Offline OP
Danke Dir,
das heißt wohl ich muss alle Sitze zerlegen um einfache Fellbezüge anzubringen.
LG
Roland
Hallo, man kann das schon im montierten Zustand. Von vorn innen oben in die Ecken der Lehne an die Führung der Kopfstützen fassen und die Klammern nach innen ziehen - etwas einfacher geht es, wenn du das Innenteile der Lehne oben ausclipst (Kstschiene an Metallstange ). Grüsse Marcus
pod Offline OP
Besten Dank!
PickUpBaer
PickUpBaer
zwischen S und UL oder ASZ und ANA
20,252,907 Hertha`s Pinte
7,982,268 Pier 18
3,766,596 Auf`m Keller
3,697,676 Musik-Empfehlungen
2,731,850 Neue Kfz-Steuer
2,685,039 Alte Möhren ...
0 members (), 154 guests, and 0 robots.
GFN 1
Diffkill, hendrik02, Kaisut
Themen44,388
Posts675,532
