Posts: 16,049 |
nee, ich nehme zur Zeit eine Kette und habe noch zusätzlich einen Zottel Haken mit Kette dran. Zange und elastischer Bergegurt wird wohl nicht gehen. Ich habe auch gerade erst den Anhänger wieder gefunden, lag etwas Schnee die letzten Wochen drauf. Da sind die Blattfedern dran und der Rest gibt den "Hand-Rückewagen" Wobei der Rahmen ja mittlerweile schon zu einer Saftpresse verarbeitet wurde. Also besteht der Rest nur noch aus einer Achse und den Blattfedern ![[Linked Image von img179.imageshack.us]](http://img179.imageshack.us/img179/299/470ertrailer.jpg) Ich hoffe deine Neugierde konnte befriedigt werden. Oder soll ich beim Zange bauen eine für dich mit einplanen? gute N8, uwe
Posts: 16,796 Likes: 372
Posts: 16,796 Likes: 372 |
Einen Elasticgurt zum Holz rücken ? Das stell ich mir lustig vor  sssst, boing ssssst boing sssssssst bong
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Ne ich nehme für den einen Stamm den ich vorziehe ein Drahseil, da gab es in der Bucht mal 15Stk.~1,5m/8mm mit je 2 Kauschen für einen ganzen €
Posts: 16,049 |
Einen Elasticgurt zum Holz rücken ? Das stell ich mir lustig vor  sssst, boing ssssst boing sssssssst bong  ich weiß zwar nicht wer ssssst und wer boing ist, aber wenn das Holz einmal in Bewegung ist ist es genauso wie beim Auto ziehen. Dann macht es brummm oder zieht Ihr damit Go-Carts die 100kg wiegen aus dem Dreck?
oder zieht Ihr damit Go-Carts die 100kg wiegen aus dem Dreck? Also so ein Gummiband ist ja wie o.g. für etwas mehr Last ausgelegt. Damit sollte sich bei 100Kg der Nutzwert auf ziemlich genau 0,7% reduzieren. Davon ausgehend das so wie bei meinen immer ~3m verlustig gehen bleiben von (~10to/10m/25%)2,5m dynamischer Länge noch 1,75m über. Runter auf 100Kg gerechnet hast du eine dynamische Nutzlänge von 0,017m oder 1,7cm. Ich glaube du darfst in dieser geplanten Anwendung von einem Statischen Seil sprechen. Ergo bei 100Kg Zugkraft eine tatsächliche Zugleistung von 100, 7Kg Da kann die Holzernte kommen  PS Die zusätzlichen 700g kommen natürlich nur beim ersten "Ruck" zu tragen, im Gleitmodus quer über den gefrorenen Ontario-Lake bleibt es bei den 100Kg
Posts: 16,049 |
Danke fürs ausrechnen! So ein kleines bisschen Dynamik hätte ich ja schon ganz gerne... D.h. ich muss mir einen Gurt besorgen der für 2,5to gedacht ist. 10 meter sind mir auch fiel zu lang... Bei 10 metern die ich doppelt nehme, halbiere ich die Dynamik? Hmmmm, war ja nur mal so eine Idee um Kraftspitzen beim ziehen abzufangen.
Danke, uwe
Burgerman
Burgerman
ich weiß zwar nicht wer ssssst und wer boing ist, aber wenn das Holz einmal in Bewegung ist ist es genauso wie beim Auto ziehen. Ich habe mal mit so einem Elastischen Abschleppseil ein Auto abgeschleppt. Also kein Bergeseil, sondern so ein Seil für PKW. da wirste irre  Jedesmal beim anziehen musst du den Punkt suchen wo es wieder richtig Spannung bekommt. Ich als Stadtmensch habe mir von einem Landmensch ne Kette besorgen lassen. Hochverschleissfest vom Miststreuer. Scheuert sich nicht durch, Haken dran der sich selber zuzieht, fetich
2 members (2 invisible),
835
Topics44,432
Posts676,014
Members10,127
