Page 2 of 3 1 2 3
so habe ich es bei mir auch gemacht. Habe bei mir ein Becker Traffic Pro fest eingebaut. Erste Versuche auf dem Armaturenbrett sind wohl an der recht steilen Scheibe des Defenders gescheitert.. immer nur 3-4 Satelliten maximal(!).
Dann habe ich die Antenne unter der kleinen Plastikkappe am linken Kotflügel montiert und seither habe ich häufig 6-8 Satelliten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />.
Viel Spaß beim Navigieren
Guido
mit Empfang hatte ich hinter der Frontscheibe noch nie (autobedingte) Probleme. Weder mit GPS V noch mit Yakumo-PDA.
hatte in meinem geliebten Defender ein Traffic Pro und bei Antenne im Innenraum nicht immmer optimalen Empfang.
Habe die Antenne dann nach verschiedenen Überlegungen an der Schottwand zwischen den Lüftungsklappen plaziert - die ist aus Stahl, damit hielt der Magnet einwandfrei (auch in Waschanlage, Dampfstrahler etc)
Die Kabeldurchführung ging durch eines der freien Löcher für die rhd Scheibenwischer (kommt man durch den Radioschacht zurecht).
Hat sich sehr gut bewehrt und erfordert minimalen Montageaufwand und ist fix rückrüstbar (wie bei mir zum Verkauf - schnief)
mfG Dominik (jetzt mit Disco 3 - da sitzt ne GPS-Warze auf dem Dach)
der Kinderwagenfahrer (gr. & kl. Kids lieben Landys)
Ich hab mittig auf dem Armaturenbrett ein Garmin III+ und es brauchte immer ewig bis das Teil seine Satelliten beisammen hatte um die Pos. zu bestimmen. Dann hab ich die kleine externe Antenne von Garmin gekauft und rechts an die Spritzwand unter dem Windschutzscheibenscharnier angepappt (magnetisch.Das Kabel hab ich unter der Türdichtung der Beifahrertüre durchgeführt, hinter dem Armaturenbrett entlang und anstatt des Aschenbechers wieder raus. Funzt jetzt einwandfrei. Bei der Gelegenheit hab ich gleich noch ein Datenkabel vom GPS in den Beifahrerfußraum gelegt. Man weiß ja nie für was mans braucht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Chris
Gruss Chris
Tempolimit ok, aber wohin mit dem Geschwindigkeitsabfall ?
Wie gesagt, ein guter GPS Chipsatz löst alle Probleme.
Habe vor kurzem mal das SysONChip mit XtracII SiRF II-Chipsatz im PocketPC getestet. Gibts sogar mit 512 MB Speicher integriert.
Und habe wiegesagt sogar im Fußraum Empfang gehabt. Kein Problem.
Was haben denn die Garmins für Chipsätze?
Grüße,
Michael
Never stop exploring
Germanys Next Top Mechanic
Ich hab sie vor dem Aschenbecher auf dem Armaturenbrett. Seit Jahren keine Probleme. Gut ist auch Kabel durch den Dachhimmel und Antenne ans Glasdach in die Nähe eines Scharniers. Geht aber nur, wenn kein Dachgarten benutzt wird.
@michael
Zu dem Garmin Chipsatz habe ich nur gefunden: PhaseTrac12™-Empfänger. Ich vermute mal, das ist ein eigener Chipsatz von Garmin oder zumindest die Bezeichnung?
Keine Ahnung... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
gruss
rotax
Meine Erfahrung: Zusatzantenne unnötig
[Linked Image von home.arcor.de]
Ich habe eine 08/15 - Handyhalterung seitlich bei den Heizungsreglern angeschraubt, die paßt prima für alle eTrex u.ä. An dieser Stelle empfängt das Gerät Satelliten von vorn durch die Windschutzscheibe, von der Seite und auch durch das Ausstelldachfenster (falls vorhanden). Unterwegs kann ich den Garmin sogar auf Stromsparen stellen (gleichbedeutend mit Auswertung von weniger Satelliten), ohne Probleme bei der Navigation zu bekommen.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Hallo, kleiner Status-Bericht.
Garmin ist fest installiert! Der Empfang bereitet auch ohne Zusatzantenne keine Probleme. Immer genug Satelliten im Empfangsbereich. Das Gerät erfüllt seine Job gut, zwar keine Kartenfunktion aber wer brauch das schon? Ansonsten läßt es keine Wunsch offen.
Vielen Dank noch einmal für eure Tipps!!!
rotax
mit neuen GPS-Geräten gab es da hinter der Windschutzscheibe (trotz der Heizdrähte) keine Probleme.
Früher hatte ich eine GPS-Antenne mal unter den Blinddeckel im linken Kotflügel montiert. So hatte die freie "Sicht" nach oben, war geschüzt vor Wind, Wetter und Vandalismus, und der Empfang war optimal. Das dünne Plastik interessiert nicht weiter.
Die Kabelführung ging damals direkt durch die Spritzwand und kam etwas rechts hinter dem Radioschacht aus der Verkleidung des Ablagefachs heraus. Auch die Kabellänge paßte perfekt (ca. 30 cm waren übrig, um das Kabel zugfrei zu verlegen und mit der Position des GPS auf dem Armaturenbrett jonglieren zu können.
Mattes
Page 2 of 3 1 2 3
20,811,162 Hertha`s Pinte
8,191,379 Pier 18
3,900,196 Auf`m Keller
3,864,853 Musik-Empfehlungen
2,865,949 Neue Kfz-Steuer
2,838,908 Alte Möhren ...
0 members (), 1,125 guests, and 0 robots.
matt67 1
Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti
10,183 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,515
Posts677,016
Members10,183
