Page 1 of 3 1 2 3
K Offline
Hallo, kann mir jemand sagen welchen statischen Förderbeginn der GD 290 (Saugdiesel) hat?
Viele Grüße
kernobst
die Vorkammermotoren dieser Baureihe (OM60X)hatten einen tatsächlichen Förderbeginn von 24 Grad vor OT im Leerlauf (630min-1)
Gruß Johannes
und einen statischen von 14 °KW nach OT.
Hallo Thomas,
das ist der indirekte Wert für die RI oder RIV Methode, genau laut Wis 15 Grad nach OT. Das hat aber mit dem statischen (sthenden) Förderbeginn der Pumpe nichts zu tun. Für eine Einstellung z.B. mit Piezogeber und elektronischer Anzeige braucht den Wert 24 Grad vor OT.
Genauso bei der Überlaufmethode o.ä.
Gruß Johannes
K Offline
Das ging ja fix. Vielen Dank für die Info!
Kernobst
Pendler
Pendler
Hallo!
Würde an deiner Stelle aber über die RI oder RIV Methode einstellen. Die ist, in meinen Augen präziser, geht schneller und du hast keine Dieselpanscherei! Den Geber dazu kennst du dir bei Mercedes gegen eine Kaution sicherlich ausleihen.
Mf-G Clemens
Hallo Clemens,
warum nicht mit Piezo? Da kannst Du wenigstens sicher sein, daß es passt. Mit RI hatte ich ich bei meinem Motor einen Fehler von 12 Grad, weil die Einspritzpumpe wohl falsch zusammengesetzt war/ist.
Außerdem: hat denn der 290iger Sauger eine Reiheneinspritzpumpe oder VE?
Gruß Johannes
R
R Offline
der Sauger hat eine Reihenpumpe.
Gruß Rod
Pendler
Pendler
Hallo Johannes!
Piezo ist dynamisch und die Frage von kernobst bezog sich aus die statische Einstellung!
Mf-G Clemens
Hallo Clemens,
der stehende Förderbeginn liegt bei 24 Grad vor OT, bei Leerlaufdrehzahl auch, da der Spritzversteller erst später einsetzt. Der RIV Test wird ja auch bei laufendem Motor gemacht. Von daher bleibt der Einstellwert gleich. Vorteil beim Piezo ist halt, daß ich weder was abbauen muß, noch das es irgendeine Sauerei gibt. Außerdem kann ich noch den Spritzversteller testen.
Beim 350GD muß man das halbe Auto zerlegen, wenn man den RI Test machen will und Öl läuft auch noch aus der Pumpe. Und wenn die Pumpe nicht korrekt zusammengebaut ist, wie es bei mir der Fall war (von Bosch überholt!), passt der FP nicht.
Deshalb gefällt mir das mit dem Piezo einfach besser.
Gruß Johannes
Page 1 of 3 1 2 3
skipper
skipper
Rietberg/ NRW
20,364,514 Hertha`s Pinte
8,027,506 Pier 18
3,789,836 Auf`m Keller
3,733,157 Musik-Empfehlungen
2,754,575 Neue Kfz-Steuer
2,711,942 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 invisible), 326 guests, and 0 robots.
GRR#6
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
