Seite 3 von 4 1 2 3 4
Da gehen nur noch etwa 150 L/Min durch. Das sollte bei 20 Meter schon 10 mm Schlauch sein.
Troll Offline OP
Pneutec selber gibt einen 1/4 Zoll Schlauch vor, das sind 6,35mm
http://www.pneutec.de/product/53424
wie rechnest du das?
Der Anschlussstutzen ist 1/4", aber du musst ja auch 6,9 l/sec da durch bekommen.
Die Verbindungen sind übrigens auch bei den grossen Schraubern verbaut. Luftmenge und Druck sind halt entscheidend wink
Troll Offline OP
Mit Wasser und für unsere Feuerwehrschläuche kann ich das berechnen, aber hier kenne ich nix ausser Länge, Durchmesser und Ausgangsdruck
Dünner langer Schlauch heisst halt den Druck nach oben treiben, damit du am Ende die gleiche Luftmenge bekommst wink
1/4" Schlauch ist ja auch ok, wenn der nur ein paar Meter lang ist.
Hier kannst Du die Durchflussmenge abhängig von dem Durchmesser und der Länge des Schlauches berechnen.
http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?showbynameVolumenstrom,0
Der in die Kälte ging
Und die 1/2" Schrauber von Würth zum Beispiel halten bei uns im täglichen Gebrauch ewig.
das liegt daran, das wuerth bei IR die 1/2 Zoll Schlagschrauber kauft.
Troll Offline OP
Und was kommt dabei raus?
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
luft, troll, luft pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffft
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,169,089 Hertha`s Pinte
7,955,658 Pier 18
3,751,343 Auf`m Keller
3,680,741 Musik-Empfehlungen
2,713,701 Neue Kfz-Steuer
2,663,571 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 378 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,990
