Posts: 5 |
Hallo zusammen ,
ich hab am 350 GD ein Problem. Das Fahrzeug sägt leicht im Leerlauf,dabei bewegt sich der Stophebel an der ESP leicht auf und ab. Beim Gasgeben im Stand ist mit steigender Drehzahl zu bemerken das der Hebel nach oben wandert,bei fallender Drehzahl wandert er Richtung Stop. Für Tips zur Problemlösung bin ich euch dankbar.
Rubin
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
Hallo Rubin
macht er das auch wenn Du die Unterdruckleitung abziehst an der Stopdose?
Posts: 5 |
Hallo ,
auch mit abgezogener Unterdruckleitung an der Stopdose macht er das .
Rubin
ok dann zieh mal den Stecker vom Stellmagneten der LL Regulierung ab und beobachte es dann? Welche LL Drehzahl hat er bei abgezogener LL Regelung?
Posts: 5 |
danke für den Tip,mach ich morgen. Ich geb dann Bescheid.
Gruß Rubin
1 members (Gunnar),
418
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
