Posts: 344 |
Da gehen nur noch etwa 150 L/Min durch. Das sollte bei 20 Meter schon 10 mm Schlauch sein.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Da gehen nur noch etwa 150 L/Min durch. Das sollte bei 20 Meter schon 10 mm Schlauch sein. Pneutec selber gibt einen 1/4 Zoll Schlauch vor, das sind 6,35mm http://www.pneutec.de/product/53424 wie rechnest du das?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Da gehen nur noch etwa 150 L/Min durch. Das sollte bei 20 Meter schon 10 mm Schlauch sein. Pneutec selber gibt einen 1/4 Zoll Schlauch vor, das sind 6,35mm http://www.pneutec.de/product/53424 wie rechnest du das? Der Anschlussstutzen ist 1/4", aber du musst ja auch 6,9 l/sec da durch bekommen. Die Verbindungen sind übrigens auch bei den grossen Schraubern verbaut. Luftmenge und Druck sind halt entscheidend
Luftmenge und Druck sind halt entscheidend  Mit Wasser und für unsere Feuerwehrschläuche kann ich das berechnen, aber hier kenne ich nix ausser Länge, Durchmesser und Ausgangsdruck
Dünner langer Schlauch heisst halt den Druck nach oben treiben, damit du am Ende die gleiche Luftmenge bekommst
Posts: 8,318 Likes: 220
Posts: 8,318 Likes: 220 |
Posts: 344 |
1/4" Schlauch ist ja auch ok, wenn der nur ein paar Meter lang ist.
Hier kannst Du die Durchflussmenge abhängig von dem Durchmesser und der Länge des Schlauches berechnen.
http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?showbynameVolumenstrom,0
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
Und die 1/2" Schrauber von Würth zum Beispiel halten bei uns im täglichen Gebrauch ewig. das liegt daran, das wuerth bei IR die 1/2 Zoll Schlagschrauber kauft.
Hier kannst Du die Durchflussmenge abhängig von dem Durchmesser und der Länge des Schlauches berechnen. Und was kommt dabei raus?
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
luft, troll, luft pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffft
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
