Seite 3 von 4 1 2 3 4
Da gehen nur noch etwa 150 L/Min durch. Das sollte bei 20 Meter schon 10 mm Schlauch sein.
Troll Offline OP
Pneutec selber gibt einen 1/4 Zoll Schlauch vor, das sind 6,35mm
http://www.pneutec.de/product/53424
wie rechnest du das?
Der Anschlussstutzen ist 1/4", aber du musst ja auch 6,9 l/sec da durch bekommen.
Die Verbindungen sind übrigens auch bei den grossen Schraubern verbaut. Luftmenge und Druck sind halt entscheidend wink
Troll Offline OP
Mit Wasser und für unsere Feuerwehrschläuche kann ich das berechnen, aber hier kenne ich nix ausser Länge, Durchmesser und Ausgangsdruck
Dünner langer Schlauch heisst halt den Druck nach oben treiben, damit du am Ende die gleiche Luftmenge bekommst wink
1/4" Schlauch ist ja auch ok, wenn der nur ein paar Meter lang ist.
Hier kannst Du die Durchflussmenge abhängig von dem Durchmesser und der Länge des Schlauches berechnen.
http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?showbynameVolumenstrom,0
Der in die Kälte ging
Und die 1/2" Schrauber von Würth zum Beispiel halten bei uns im täglichen Gebrauch ewig.
das liegt daran, das wuerth bei IR die 1/2 Zoll Schlagschrauber kauft.
Troll Offline OP
Und was kommt dabei raus?
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
luft, troll, luft pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffft
g-spezi
g-spezi
Gernrode-Harz
20,173,101 Hertha`s Pinte
7,956,701 Pier 18
3,751,881 Auf`m Keller
3,681,638 Musik-Empfehlungen
2,714,116 Neue Kfz-Steuer
2,663,981 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, 2 unsichtbar), 248 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
GW350 1
Kimo
Themen44,617
Posts676,001
