Hallo Stromer,
ich habe einen Hochdruck-Dampfreiniger mit Motorleistung 6,7KW.
Wie hoch muß ich den Schalter mit intergriertem Motorschutzschalter (habsch an die Wand gedübelt)einstellen?
Werden da die 6,7KW eingestellt oder mehr/weniger.
Danke gnädigst.
keine ahnung, aber frag doch mal einen von den beiden wink
Servus,
der Motorschutzschalter wird nicht auf die KW-Zahl eingestellt, sondern auf den Motor-Nennstrom (dieser steht sicherlich auf dem Typenschild /Motor).
Dies gilt nicht bei einem Stern-Dreieck-Anlauf, dürfte aber bei deinem Hochdruckreiniger eher unwahrscheinlich sein !
D.W.
Die kW Angabe allein reicht nicht, man muss zusätzlich den "cos phi" kennen. Dann kann man den Strom errechnen.
Gruß Rainer
6,7 KW ist sehr unüblich, gängig wäre 5,5 oder 7,5 KW. Wenn es aber wirklich 6,7 KW sind stell den MSS so auf 13-14 Ampere ein, dann passt das schon.
... alles deutsche Eiche!
20,710,140 Hertha`s Pinte
8,164,829 Pier 18
3,890,642 Auf`m Keller
3,843,104 Musik-Empfehlungen
2,848,202 Neue Kfz-Steuer
2,815,090 Alte Möhren ...
2 members (G300GD, 1 invisible), 362 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Jens Albrecht, Secci on tour
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
