Seite 1 von 4 1 2 3 4
Sarotti Offline OP
Da in meinem Range Rover auch der Tacho das Zeitliche gesegnet hat und ich nicht das komplette Armaturenbrett zerlegen will, würde ich gerne einen Fahrradtacho oder einen anderen E-Tacho installieren. Das Problem bei den Dingern ist ja aber meist, dass die mit nem kleinen Magneten funktionieren, was heißt, die angetriebene Welle muss nach Magnetmontage gewuchtet werden. Gibt es solche Teile auch, die mit ner einfachen Farbmarkierung funktionieren, so ähnlich wie Drehzahlmesser für Modellbau oder so? Das Wuchten würde ich gerne vermeiden. TÜV-Tauglichkeit schadet nicht, ist aber egal.
Grüße Sarotti
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
kabel verlängern und den magneten
ans vorderrad kleben.da brauchst du
nichts wuchten und es funktioniert
auch einwandfrei.hat ein bekannter
schon seit 5 jahren an seinem
lt/wt ohne probleme.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Sarotti Offline OP
Sind die Magneten so leicht, dass man das geringe Gewicht nicht wuchten muss, kommt mir irgendwie komisch vor. Womit klebe ich das denn, damit mir der Kram nicht bei 160 km/h fliegen geht?
Grüße Sarotti
Spaziergänger
Spaziergänger
Guck erst mal nach ob dein Tacho überhaupt noch eine Welle hat, von der er angetrieben wird.
Verfolg vom VT mal die Tachowelle, die führt dann etwa nach ca. 15cm
in den Geschwindigkeitsgeber für die ECU.
Wenn sie von dort aus weiter geht, dann weiste schon mal mehr.
Von VDO gibts elektronische Tachos in sämtlichen Ausführungen, da mußte nur leider auch den passenden Geber kaufen, der das Tachosignal in ein elektrisches Signal umwandelt.
Oder halt den Fahrradtacho <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
leer
Spaziergänger
Spaziergänger
160km/h
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
ich denk die ZKD ist kaputt, deine Sorgen möchte ich haben.
leer
klemm dir den Magneten an die Antriebswelle und gut ist´s
Spaziergänger
Spaziergänger
oder an die Handbremstrommel
leer
Jup, das bisschen Gewicht direkt beim Lager merkste Garantiert nicht als Unwucht, da vibriert der ganze Antriebsstrang mehr. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Sarotti Offline OP
Nee also die Sache mit dem Gewicht des Magneten gefällt mir nicht. Ist wahrscheinlich Quatsch, selbst wenn es jahrelang funktioniert: ich weiß, dass er da ist und was wiegt. Das muss irgendwie anders.
@Litze: ich habe mich noch immer nicht entschieden, ob ich die ZKD selbst machen soll. Außerdem habe ich z.Zt. mal wieder das gleiche Problem, wie letztes Jahr um diese Zeit - du ahnst es wahrscheinlich schon - der Zaunkönig brütet wieder im bzw. unterm Rangie. Noble Wohngegend ist halt gefragt auf dem Lande <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Sarotti
an gegenüberliegender stelle ein gleichschweres gegengewicht kleben.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Klaus_Villach
Klaus_Villach
Österreich/Villach
20,175,017 Hertha`s Pinte
7,957,359 Pier 18
3,752,160 Auf`m Keller
3,682,146 Musik-Empfehlungen
2,714,246 Neue Kfz-Steuer
2,664,200 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 399 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
