Posts: 1,842 |
Hallo, Da in meinem Range Rover auch der Tacho das Zeitliche gesegnet hat und ich nicht das komplette Armaturenbrett zerlegen will, würde ich gerne einen Fahrradtacho oder einen anderen E-Tacho installieren. Das Problem bei den Dingern ist ja aber meist, dass die mit nem kleinen Magneten funktionieren, was heißt, die angetriebene Welle muss nach Magnetmontage gewuchtet werden. Gibt es solche Teile auch, die mit ner einfachen Farbmarkierung funktionieren, so ähnlich wie Drehzahlmesser für Modellbau oder so? Das Wuchten würde ich gerne vermeiden. TÜV-Tauglichkeit schadet nicht, ist aber egal. Grüße Sarotti
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
kabel verlängern und den magneten ans vorderrad kleben.da brauchst du nichts wuchten und es funktioniert auch einwandfrei.hat ein bekannter schon seit 5 jahren an seinem lt/wt ohne probleme.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 1,842 |
Hallo, Sind die Magneten so leicht, dass man das geringe Gewicht nicht wuchten muss, kommt mir irgendwie komisch vor. Womit klebe ich das denn, damit mir der Kram nicht bei 160 km/h fliegen geht? Grüße Sarotti
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Guck erst mal nach ob dein Tacho überhaupt noch eine Welle hat, von der er angetrieben wird.
Verfolg vom VT mal die Tachowelle, die führt dann etwa nach ca. 15cm in den Geschwindigkeitsgeber für die ECU.
Wenn sie von dort aus weiter geht, dann weiste schon mal mehr.
Von VDO gibts elektronische Tachos in sämtlichen Ausführungen, da mußte nur leider auch den passenden Geber kaufen, der das Tachosignal in ein elektrisches Signal umwandelt.
Oder halt den Fahrradtacho <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
leer
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
160km/h
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
ich denk die ZKD ist kaputt, deine Sorgen möchte ich haben.
leer
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
klemm dir den Magneten an die Antriebswelle und gut ist´s
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
oder an die Handbremstrommel
leer
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Jup, das bisschen Gewicht direkt beim Lager merkste Garantiert nicht als Unwucht, da vibriert der ganze Antriebsstrang mehr. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 1,842 |
Hallo, Nee also die Sache mit dem Gewicht des Magneten gefällt mir nicht. Ist wahrscheinlich Quatsch, selbst wenn es jahrelang funktioniert: ich weiß, dass er da ist und was wiegt. Das muss irgendwie anders. @Litze: ich habe mich noch immer nicht entschieden, ob ich die ZKD selbst machen soll. Außerdem habe ich z.Zt. mal wieder das gleiche Problem, wie letztes Jahr um diese Zeit - du ahnst es wahrscheinlich schon - der Zaunkönig brütet wieder im bzw. unterm Rangie. Noble Wohngegend ist halt gefragt auf dem Lande <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Grüße Sarotti
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
an gegenüberliegender stelle ein gleichschweres gegengewicht kleben.
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
