Posts: 46 |
Tach wer kennt das PTO für die Superwinch mit der Umlenkung und der Ausgangswelle nach vorne ? da wo das PTO an das Getriebe geschraubt wird ist auf der gegenüberliegende seilte eine rote Kappe die sich auch mitdreht wofür ist dieses Teil Gruss aus Nordhessen
Posts: 6,083 Likes: 13
Posts: 6,083 Likes: 13 |
sowas wie da: http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=3708? (Kenn´s nur vom Hörensagen) (Ist das da bei der Kappe ein "durchgeschliffener" Antrieb ?)
Posts: 46 |
Ja genau das meine ich
"Ist das da bei der Kappe ein "durchgeschliffener" Antrieb"
Ich glaube auch und weiß es nicht, deswegen die Frage hier ich hoffe das es einer ist
Posts: 262 |
Moin!
Unter der Kappe ist die Überlastsicherung, so ein Druckplatte, die überspringt, wenn zuviel Last drauf ist.
Für Abtrieb nach hinten gibt es andere PTOs
cu Knud
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Für Abtrieb nach hinten gibt es andere PTOs die ist die Auswahl aber deutlich kleiner. Wo gibts denn aktuell welche? Haben die eigentlich auch so einen Überlastschutz?
Posts: 262 |
Moin!
Frag Superwinch in England. Oder Power-Trax. Oder Stapler- oder Bagger-firmen. Meins von Superwinch mit Abtrieb nach hinten hatte keinen Überlastschutz. Die nach vorne gehen brauchen aber einen, bei den dünnen Wellen...
cu Knud
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Hi Knud,
bei PowerTrax hab ich mal angefragt. Die haben auch keinen Überlastschutz bei denen die nach hinten weg gehen, da die normal für Hydraulikpumpen genutzt werden. Powertrax meinte, man soll nen Scherstift verwenden. Eine Rutschkupplung wäre mir aber eigentlich lieber. Die rutscht im Zweifel durch und ist nicht einfach ab. Da konnte ich bisher leider noch nichts geschicktes (und bezahlbares) finden.
...oje ich dachte ich bin über das Thema weg...
Posts: 535 |
hast du schon mal über ne rutsch- oder nockenschaltkupplung aus dem landmaschinenbereich nachgedacht? zb walterscheid
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
hast du schon mal über ne rutsch- oder nockenschaltkupplung aus dem landmaschinenbereich nachgedacht? zb walterscheid Gibts die auch in sehr kurz und etwas filigraner? Ich könnte auch noch ein kleines, leichtes Winkelgetriebe brauchen, welches etwas Drehmoment verträgt und eine Kupplung....
da gibt´s bestimmt was von der Stange. Mein erster Gedanke jedoch galt dem Diff/Winkeltrieb bei kardangetriebenem Motorrad So wie die bei BMW.
2 members (stein1101, 1 unsichtbar),
663
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
