Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
kauf dir für 5,95 euro nen fahrradtacho, kleb den magneten an die felge und las das rad neu auswuchten. aber ich glaube die paar gramm kann man vernachlässigen. oder kauf dir ne neue tachowelle oder nen tacho.
gruss siggi109
ich weiss das es da ist,also muss auch ne unwucht da sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 1,842 |
Hallo, @SIGGI109: gute Idee, das werde ich machen, falls keinem was noch genialeres einfällt. Wobei ich immer noch nicht weiß, womit ich das Ding festkleben soll. Mit dem Wissen um die Unwucht ist das so eine Sache: mich stört es nicht die Tür mit dem Fuß zuzutreten - echt nicht - aber solange es sich stressfrei ohne viel Arbeit vermeiden lässt... @Litze: du hast Recht, zwischen Handbremstrommel und Getriebe geht ein Abtrieb bis zu ner Kupplung, so ca. 40 cm oder so und dann ist Ende. Aber ist doch komisch, weil die Kilometeranzeige funktioniert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Grüße Sarotti
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
@sarotti mein kumpel hat den magneten mit heisskleber angeklebt. vorher die felge mit atzeton an der stelle schön sauber machen.rad wieder montieren und auf der gegenseite mit wenig luft den ,,empfänger,,mit einem kleinen winkel anbauen. viel spass beim basteln.
gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 405 |
moin moin
es gibt auch induktive geber, wo du dann die schrauben der hinteren kardanwelle in der handbremstrommel verwenden kannst. Somit ersparst du dir die kleberrei.
cu bobycarfahrer
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
tach unwucht? hälst du jedes mal an wenn ein steinchen im reifenprofil hängt? son magnet wiegt 5gr. und ist nicht son riesengerät aus einer hifibox. festkleben mit sika oder sekundenkleber. hat bis jetzt auch bei meinen moppeds gehalten,ohne unwucht und die waren en bisken schneller als 160kmh.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
vielleicht einfach ne neue tachowelle kaufen?
Posts: 1,842 |
Hallo, Also gut, dann glaube ich euch das mal mit der Unwucht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> @rovervirus: Das Problem bei der Tachowelle ist ja, dass ich die irgendwie durch das Armaturenbrett fummeln muss und das jetzt extra abbauen, nur weil der Tacho nicht geht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Außerdem will ich für unterschiedliche Reifengrößen vorbereitet sein und jedesmal nen anderes Zahnrad an den Tacho fummeln, ist mir zu stressig. Grüße Sarotti
Posts: 9,513 |
ich seh schon, du wirst mit epoxikleber und fahradtacho aus deinem neuen range wieder so´n ufo bauen wie beim letzten.
mach du nur.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ich grins mir eins.
Posts: 1,842 |
Hallo, Es geht irgendwie immer wieder mit mir durch. Nur eben kurz ein bißchen höher legen, ein ganz klein bißchen größere Reifen und ne Winde wollte ich sowieso immer schon ... Grüße Sarotti
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Nimm doch einen zweiten Magneten als gegengewicht dann bist Du garantiert auf der sicheren Seite <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
