Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich brauche mehr die orginal Solldaten von LandRover
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ich brauche mehr die orginal Solldaten von LandRover  Schon klar, war für Mitleser gedacht die sich fragen was Vorspur, Sturz und Spreizung bedeutet, dass du das weisst iss mir schon klar. Für dich ist dieser: Link und dieser.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Oh ja,die Spreizung links ist 20Winkelminuten größer als rechts. Das soll jetzt meinen Reifen kaputt machen?
autoteam-essen.de
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
37 Winkelminuten hören dich wenig an; ..... tatsächlich neigt sich der Reifen oben ca 4,3 mm nach innen .....
die andere Seite neigt sich oben mit 14 Winkelminuten "nur" 1,5 mm nach innen .....
Ja, .... das sind ca.-Angaben.
Dieser leichte Unterschied kann sich schon auswirken, ..... und mit zunehmendem ungleichmäßigen Abrieb kann sich der Effekt verstärken .... wenn eine achse absolut präzise gefertigt wäre, und man auf diese dann eine masse von einer tonne montiert, wird sich unweigerlich ein sturzwinkel einstellen. weiterhin wird die messung durch radlagerspiel, evtl. verschlissener achsstümpfe, leicht unterschiedlicher reifenluftdruck und wenig präzise gefertigter felgen verfälscht. solchen nullkomma-werten würde ich nicht viel beimessen. zum thema schiefziehen kann ich aus erfahrung beitragen, dass verschiedene abrollumfänge der reifen dazu führen. hatte ich sogar schon bei nagelneuen reifen! seiten gewechselt, und schon zog er in die andere richtung. ich fahre in der vorderachse allerdings ein quaife-diff, das ist für solche differenzen empfänglicher.
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Hallo Peter, Sturz: links -0°37' rechts -0°14' Ömm....... da stimmt wohl doch was nicht so ganz 0 wäre perfekt. Generell hat die Starrachse eigentlich keinen Sturz in diesem Sinne, die unterschiede ergeben sich entweder durch abnutzung der Achstechnik, eventuelle Fertigungstoleranzen oder ne krummgefahrene Achse.  Ich dachte, es ginge um die Vorderachse?
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hallo Peter, [quote=Caruso] Sturz: links -0°37' rechts -0°14' Ömm....... da stimmt wohl doch was nicht so ganz 0 wäre perfekt. Generell hat die Starrachse eigentlich keinen Sturz in diesem Sinne, die unterschiede ergeben sich entweder durch abnutzung der Achstechnik, eventuelle Fertigungstoleranzen oder ne krummgefahrene Achse.  Ich dachte, es ginge um die Vorderachse? [/quote] Ja? Zeig mir mal die Sturzeinstellung.
Ich hab heut vorne andere Räder montiert. Fährt ganz normal geradeaus. Werde ich in Zukunft eben das Rotieren wieder anfangen.
autoteam-essen.de
Hallo Peter, einstellen kannste da bei Starrachsen nichts, aber Sturz haben die dennoch. Beim Unimog (da hab ich gerade das Tabellenbuch vor mir liegen) beispielsweise 1°45'...
Posts: 8,679 |
[quote=DaPo]Hallo Peter,
Und wenn du einsteigst? ... :duckundweg:
Jetzt, wo Du es sagst: links 2°55' rechts 0°35'
Und ich dachte immer, die Federn seien lahm...
1 members (Iveco Rob),
250
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
