Posts: 16,049 |
eine einfache Technik ohne elektrische Störungen wäre mit eine Zündschnur zu realisieren... ebenso ließe sich mit einer Schnur (die gibt es auch in modern) und Umlenkrollen, ein Zugimpuls auf der einen Seite in einen Aha Effekt auf der anderen Seite installieren. (im Ohrring des Drummers einhaken) Würde auch unplugged gehen.
Posts: 8,679 |
Ja, so ein Funktaster ist ok, aber dann an irgend was mit aceh, also 230 V. Tordi, Garage ist zu klein und ausserdem macht der Mini darin Winterschlaf. Schlüssel in der Tür stecken lassen klappt auch immer, wenn ich ihn kurz vorher darauf aufmerksam mache. Ist so furchtbar organisiert, die Jugend Aber ich sag ja nix, ich war schlimmer...
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
ein Low-Volt Teil für den Impuls (Klingeln) zu einem 230 V Monster Lämpchen bringen. Watt in wichtich?
Posts: 8,679 |
Nö, irgendein Licht, gucken können die Deppen ja meistens noch...
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Ich sollte ein relais ansteuren und damit der 230V von der rockband unterbrechen, das is effektief!!!...
Posts: 8,679 |
Nee, die sollen ja, ist schon ok. Die sollen nur ihren Leuten die Tür aufmachen.
Posts: 8,679 |
eine einfache Technik ohne elektrische Störungen wäre mit eine Zündschnur zu realisieren... ebenso ließe sich mit einer Schnur (die gibt es auch in modern) und Umlenkrollen, ein Zugimpuls auf der einen Seite in einen Aha Effekt auf der anderen Seite installieren. (im Ohrring des Drummers einhaken) Würde auch unplugged gehen. Das werde ich mal vorschlagen. Obwohl genau dr ja heute rumgefroren hat, weil ich meinen Landy mal Gassi geführt habe...
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Hallo Hubertus, Free ControlGibt es beispielsweise bei Reichelt Elektronik oder auch in diversen Baumärkten. Damit kannst Du Strom einschalten, aber auch AUSschalten
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ja, so ein Funktaster ist ok, aber dann an irgend was mit aceh lass mich da raus, ich teste gerade eine fly by wire steuerung für einen rasenmäher. hab keine zeit für gehörlose musikanten.
Posts: 8,679 |
Du kommst aber dauernd hier aus der Dose...
3 members (Matti, 2 unsichtbar),
298
Themen44,280
Posts672,081
Mitglieder9,909
